Volvo 945 D24TIC, sõidame
- amazon86
Re: Volvo 940 igapäeva liikur, äkki kunagi?
Uuemad D24TIC tulid eraldi pingutiga, vanematel on pingutiks veepump. Ju siis mootor eelnevalt vahetatud. Sellel mootoril on rihmavahetus paras tegemine, sest asju tuleb teha õigesti, muidu on pärast probleemid. Tähtis on, et nukk ja vänt saaks ideaalselt paika. Kõik simmerid soovitaks ka korraga ära vahetada. Kuna klapikambrikaas tuleb maha võtta, siis sinna ka uus kummikattega tihend.
Siin üks service manual (lk 59):
https://www.myvolvolibrary.info/Tech_fi ... Manual.pdf
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:Uuemad D24TIC tulid eraldi pingutiga, vanematel on pingutiks veepump. Ju siis mootor eelnevalt vahetatud. Sellel mootoril on rihmavahetus paras tegemine, sest asju tuleb teha õigesti, muidu on pärast probleemid. Tähtis on, et nukk ja vänt saaks ideaalselt paika. Kõik simmerid soovitaks ka korraga ära vahetada. Kuna klapikambrikaas tuleb maha võtta, siis sinna ka uus kummikattega tihend.
Tänud info eest, see manual on küll godsend, ei tundugi see vahetus enam teab mis hirmus asi.
Nädalavahetus oli töökas, uued(õiged) jupid kohal ja läks tegemiseks.
Polnud 100% kindel, et väntvõll ega nukkvõll pole ilma rihmata liikunud. Selleks sai mitmeid kordi sättida käigukasti ja kõrgsurvepumba märkisid paika, väike nihe oli ikkagi sees. Kui kõik paika sätitud oma parema nägemise järgi, sai julgus kokku võetud ja mootorile paar tiiru peale tehtud. Lihtsamaks mootori keerutamiseks anti soovitus võtta maha eelsüüteküünlad. Iseenesest ei olnud raske asi, kuni jõudsime kahe viimase küünlani
Nende maha saamine nõudis juba suuremat sõrmede painamist, sai valmis tehtud ka üks eritööriist.
Eelmise omaniku poolt olid kasutusel vinged non-alcoholic tihendid, ma ei saanud viletsam olla
Algaja silmaga ütleksin, et küünlad päris mustad Õnneks mul oli varasemalt uued juba tellitud, mis said ka peale pandud.
Auto läks käima ilusti, nii vähe kui ma ka temaga sõitnud olen, tundus paremini töötavat aga peale proovisõitu oli tulemüür õli täis.
Inspektsiooni käigus selgus, et klapikambrikaan laseb taganurgast õli läbi, suure tõenäosusega sai silikoon vähe kuivada. Tegime selle uuesti puhtaks ja uue silikooni(uus tihend oli ka) alla, nüüd sai öö läbi kuivada. Hommikune proovisõit näitas, et lekkeid ei ole
Lõppu väike timelapse, mis võtab 11 tundi kokku ühe minutiga.
https://www.instagram.com/p/B3AWRGygYSK/
- amazon86
Re: Volvo 940 igapäeva liikur, hetkel sõidab
Tore, et keegi viitsib D24 jaurata. Pump sai kellaga paika või läks tunde järgi?
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:Tore, et keegi viitsib D24 jaurata. Pump sai kellaga paika või läks tunde järgi?
Hetkel kahjuks tunde järgi. Tahaks õigesti paika sättida koos klappide kliirensiga.
Kust võiks selle töö jaoks eritööriistad saada?
Täpsemalt Volvo tööriistad 5195, 5196 ja 5194
Kas väntvõlliotsa polt sai ikka 350Nm kinni kui lukustada väntvõlli eest otsast ja 450Nm kui lukustada tagant? Igatahes Nm võti tundus videos jube õbluke, aga võibolla mulle tundus lihtsalt valesti ja oled kõva käega mees.
haimarlink kirjutas:Kas väntvõlliotsa polt sai ikka 350Nm kinni kui lukustada väntvõlli eest otsast ja 450Nm kui lukustada tagant? Igatahes Nm võti tundus videos jube õbluke, aga võibolla mulle tundus lihtsalt valesti ja oled kõva käega mees.
Konkreetsel dünamol oli 350Nm maksimum, keerasin mitu korda üle ning peaks ikka õigesti olema. (Y)
Mind ikka räigelt häiris, et kuskilt õli tilgub aga seda ainult sooja mootoriga. Võtsin üks õhtu kätte, tegin mootori puhtaks, panin auto käima ja passisin taskulambiga, natukese aja pärast oli pahalane selge.
Kuna õlipumba maha saamiseks peab maha võtma ka õlivanni, siis tellisin terve tihendi komplekti, sest see oli odavam kui osta 2 tihendit.
Asja vähe uurides selgus ka tõsiasi, et õlivanni eemaldamiseks peab mootorit tõstma või mootori ristitala alla laskma. Õlivannil on kaks polti millele ligipääs oli kergelt öeldes vilets, nad asuvad siduri juures hooratta all vms ja ligi saab ainult poole meetrise kuuskant võtmega. Mina mingil põhjusel arvasin, et kui mootor käigukastist lahti võtta, siis saan neile kergemini ligi ja teen oma elu veidi kergemaks(tegelt ei)
Lõpptulemuseks on küll mootor välja võetud aga oma õnnetuseks lõhkusin siduri ära, liigne agarus on ogarus
Valmistades mootorit ette tõstmiseks, ühendasin lahti kõik juhtmestiku ja selgus fakt, et enamus juhtmeid on ikka päris sitas olukorras.
Üks kaabel mille lahti ühendasin oli kinni ainult ühe kiuga ja lahti võtmisel murdus seegi ära
Õlivannil on päris palju erineva pikkusega polti kasutuses ning hilisemate probleemide vältimiseks kasutasin natuke talupoja tarkust.
Kuna mootor üleval, siis võiks mõned asjad veel ära vahetada, näiteks mootori padjad. Kahjuks mitte ühestki veebipoest ei leidnud neid ja klienditoed ei teadnud ka millal võiks tulla. Originaal kood 1328857, äkki keegi leiab.
Veel üks katkine asi mida poest ei leidnud, "gcb rubber bushing" originaal kood 1328238. Volvo diislite foorumis räägiti, et VW Jetta oma pidi ka sobima, oskab keegi kinnitada?
Vältimaks järjekordse vale detaili tellimist, keeran vana siduri maha, võtan selle pealt koodid ja siis vaatab edasi.
Re: Volvo 940 igapäeva liikur, hetkel sõidab(nope)
Uus sidur peal koos uute tihendite ja simmeriga. Eelsüütele uued kaablid koos releega ja korrastasin mootori juhtmestikku, isoleerin ära kui saan auto käima.
Probleem järgnev - süüdet andes mootor käiab aga midagi ei juhtu, pihusti torud keerasin lahti ning kütet sealt ei tule. Lasin paaki suruõhku ja samal ajal käivitasin, ikka mitte midagi. Olen 99% kindel, et kõik juhtmed ja ühendused said oma vanale kohale.
Endal praegu mõtted otsas ning google pole ka väga aidanud.
- amazon86
Mootori tööks on vaja ainult ühte toidet suretusklapile, kui see klõpsib, siis on kütte probleem. Ju pumbas õhk sees, võta kütusega pudel ja ühenda see voolikuga pumba toitesse ning proovi siis käivitada. Pudeli kütuse nivoo võiks olla kõrgemal pumba omast.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:Mootori tööks on vaja ainult ühte toidet suretusklapile, kui see klõpsib, siis on kütte probleem. Ju pumbas õhk sees, võta kütusega pudel ja ühenda see voolikuga pumba toitesse ning proovi siis käivitada. Pudeli kütuse nivoo võiks olla kõrgemal pumba omast.
Tänud kiire vastuse eest, õhtul proovin järgi
Ohoh, keegi veel ida-virumaalt , aga lahe auto sul, edu ja paksu rahakotti
Matuu kirjutas:Ohoh, keegi veel ida-virumaalt , aga lahe auto sul, edu ja paksu rahakotti
Edu tarvis
Sain auto lõpuks käima aga täpselt ei tea mis aitas või mis viga oli.
Kokkuvõttes õhutasin kütuse filtrit ja pihusteid, panin kütusepaagi surve alla, lasin kütust pudelist otse pumpa, kontrollisin pumpa mineva kaabli üle, et 12v ikka peale tuleb ja lõpuks ka pumba solenoidi, ega see pole kinni roostetanud. Neist asjadest konkreetselt miski ei aidanud.
Sõber soovitas lihtsalt 10 sek käiata, 20 sek puhkust jne. Tegin nii kolm korda ja lõpuks läks käima
Pumbas oli õhk sees ilmselt, aitab teinekord kui mõni pihusti toru lahti keerata, saab kiiremini mullid vahelt minema. Olen kord ka paagi tühjaks sõitnud ja pärast oma akuga käima ei saanud enam, suur 95Ah aku oli veel. Minu kogemused saksa tehnikaga aga neil kõigil samad bosch VE pumbad. Ja teema on hea! Mõnus vaadata kui inimesel on viitsimist.
Klamber kirjutas:Pumbas oli õhk sees ilmselt, aitab teinekord kui mõni pihusti toru lahti keerata, saab kiiremini mullid vahelt minema. Olen kord ka paagi tühjaks sõitnud ja pärast oma akuga käima ei saanud enam, suur 95Ah aku oli veel. Minu kogemused saksa tehnikaga aga neil kõigil samad bosch VE pumbad. Ja teema on hea! Mõnus vaadata kui inimesel on viitsimist.
Pihustite õhutamise all mõtlesingi seda Mul hetkel paagi näidik ei tööta, seega pean vist tähelepanelikult paaki täis hoidma, kuni jõudan/viitsin korda teha.
Tänud positiivse tagasiside eest, motiveerib selle rondi teemat uuendama
EDIT: Tahan pumba ajastust ise reguleerida(saada targemaks või nii), ning olen mõnest kohast küsinud, et kas saaks reguleerimis tööriista laenata, kahjuks keegi vedu ei võta. Mis siis ikka, kuna reguleerimine maksab pm samapalju kui tööriist, võtan endale ligi.
Küsin targematelt üle, kas see õige asi?
https://www.vidaxl.ee/e/8718475901587/d ... cles_Parts
EDIT: Tellisin ära, vaatame mis saab.
Tagumistest piduritest tuli mingi krigisemine, selle raviks vahetasin kettad ära, krigin kadus aga käsipidur jäi jube lahjaks, isegi peale pingutades.
Kui juba rattad alt ära, siis vahetasin ka tagumised amortisaatorid ära, vanad olid kole roostes
Alla läksid ka talverehvid.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 54 külalist
