Teenindushinnad
arvionov
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas arvionov » 17 Mai 2019, 12:23
Liiwaannus kirjutas:Eurodest ikka räägid?
Eurod ikka jah :D :D . Pakkumine saadud see nädal.
Ei hakka minema kontrollima, et teada saada mis materjalist need tehtud on :D :mrgreen:
Toote / töö kirjeldus Kogus Hind 0% Allahindl.% Summa
KAMPAANIA - PIDURIKETAS ESIM 16,5 VOLVO 2,00 139,55tk 279,10
KAMPAANIA - PIDURIKLOTSID EES 16,5 VOLVO 1,00 147,76
KAMPAANIA - PIDURIKETAS TAG VOLVO 2,00 128,06tk 256,12
KAMPAANIA - PIDURIKLOTSID TAGA VOLVO 1,00 111,64
TAGUMISTE PIDURIKETASTE JA KLOTSIDE VAHETUS 161,00
ESIMESTE PIDURI KETASTE JA KLOTSIDE VAHETUS 132,25
Kokku: 1 087,87
Summa käibemaksuta 1 087,87
Käibemaks 217,57 20%
20% käibemaksuga müük 1 305,44
Tellimuse vormistamisel nõutav ettemaks 50% Kokku tasuda 1 305,44
Selline oli Inchcape pakkumine. Kokku lüües 531 koos km-ga
PIDURIKETAS E XC70 NF 2,00 55,00 110,00
PIDURIKLOTSID VOLVO S80 T1664NF NF 1,00 45,83
ESI PIDURIKLOTSIDE JA KETASTE VAHETU 2,00 40,83 81,67
PIDURIKETAS T.V70 NF 2,00 45,83 91,67
PIDURIKLOTSID T.V70 SOBIB KA 30794554V ROADHOUSE 1,00 31,67
TAGA KETASTE JA KLOTSIDE VAHETUS 2,00 40,83 81,67
Lisamaterjalid 16,67
volvoby
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas volvoby » 17 Mai 2019, 13:08
Suhteliselt sõnatuks võtab. Tea, kas on üldse mõtet Info-Autost sama töö jaoks pakkumist hakata küsima. Inchcape pakkumine tundub selle kõrval isegi inimlik.
JanP
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas JanP » 17 Mai 2019, 13:09
allan kirjutas:Mine suvalise premium automargiga esindusse, soodustust küsimata saad samasuguseid hindu.
Ei saa loogikast aru. Toidupoes peaks ka allahindlust kauplema?
2x240
j0hanne5
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas j0hanne5 » 17 Mai 2019, 16:17
arvionov kirjutas:Info-Auto
2007 V70 2,4D 120KW esimesed/tagumised pidurikettad-klotsid koos vahetusega pakkumise hinnaks 1300.-
Vot see hind lõi küll pahviks :? Kunagi küsisin samale motole turbovahetust IA-st, 2537.- euri, millest 1500 oli turbo. Sain ise kokku 550ga hakkama.
Aga Sinu ketaste juurde tagasi tulles, siis keskmises hinnaklassis brembo kettad aeromotorsis 41,24.-/tk ja klotsid ca 20 euri. Kõige odavama lahendusena saaks isegi vastavalt siis 16,15.-/tk ja klotsid 6,76.-
Vahetus, ei ole midagi keerulist, arvan et kuskil carstopis vms kohas tehakse sama kvaliteetselt ja saad ca 200.- kokku hakkama, kui neilt jupid ostad.
Edit: ma esimese hooga ei märganud, et esimesed ka, ca 400ga sain hakkama enda omal kunagi.
Viimati muutis j0hanne5, 17 Mai 2019, 17:58, muudetud 1 kord kokku.
volvoby
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas volvoby » 17 Mai 2019, 16:40
j0hanne5 kirjutas:
Kõige selle juures on kurb see, et IA on ainus Volvo ametlik esindus Eestis. Ehk siis kui autol on veel garantiiaeg, siis pole sellisest 1300 eurosest piduriketaste-klotside vahetusest ilmselt kuidagi pääsu.
gljuk
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas gljuk » 17 Mai 2019, 16:49
Kui tihti peab garantiil oleval autol kettaid vahetama?
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas allan » 17 Mai 2019, 16:51
JanP kirjutas:
Ei pea midagi kauplema, aga hinnatundlik klient läheb Maximasse, mitte Stockmanni. Point oli selles, et kalleid autosid ongi esinduses kallis hooldada, see ei ole ainult Volvo eripära.
Ise ma IA töötaja ei ole, et peaksin neid kiitma, küll aga olen rahulolev klient.
j0hanne5
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas j0hanne5 » 17 Mai 2019, 17:12
2007a Volvo pole enam mingi kallis auto, hinnad peaks ikka aastatega kasutajasõbralikumaks muutuma. Huvitav mis siis 2018a mudeli pidurid küll veel maksta vōivad..
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas allan » 17 Mai 2019, 17:18
Kalli all pidasin silmas auto hinda uuena. Pakun, et 2018 mudeli varuosad on umbes sama kallid nagu 2007.
arvionov
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas arvionov » 17 Mai 2019, 18:00
allan kirjutas:
JanP kirjutas:
Niipalju kui ma IAs käinud olen,siis ei saa kurta. Olen rahul. Aga see hind on liiga üle küsitud. Olen alati olnud kõikide masinatega seda meelt,et eelistus on margi esindus. Õlide/filtrite/rihmade vahetused jäävad nagunii mul nende pärusmaaks.
arvionov
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas arvionov » 17 Mai 2019, 18:06
j0hanne5 kirjutas:
Kuna paar sõbrapoissi tegelevad ka selles sektoris,siis sain nende kaudu Zimmermanni komplektid kokku ca 240.- vahetusega saab ka hakkama. :)
volvoby
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas volvoby » 17 Mai 2019, 19:56
gljuk kirjutas:Kui tihti peab garantiil oleval autol kettaid vahetama?
Eks täpselt nii tihti, kui vaja - sõltub ju suuresti läbisõidust ja sõidustiilist. Kui Volvo pikendatud garantii kestab 5 aastat, siis 20-30 000 aastas sõites pole mingi probleem juba garantii ajal kettaid vahetada.
kloox
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas kloox » 17 Mai 2019, 20:51
Piduriketaste vahetus ikka sõltub kasutajast ja kas linnas või maanteel sõidetakse.Mõned aastad tagasi olid eesti posti masinad,millel ls oli 20000 ringi nii kettad kui klotsid otsas.Aga kuna nii suur klient siis läks garantiisse.
Aga kas garantiis pole nii kirjas,et varuosa peab olema original või sellega võrdväärse kvaliteediga?NT tellid scandixist uued orig jupid ja lased IA-s vahetada.Või midagi sellist.
volvoby
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas volvoby » 27 Mai 2019, 16:11
kloox kirjutas:Piduriketaste vahetus ikka sõltub kasutajast ja kas linnas või maanteel sõidetakse.Mõned aastad tagasi olid eesti posti masinad,millel ls oli 20000 ringi nii kettad kui klotsid otsas.Aga kuna nii suur klient siis läks garantiisse.
Kas selles osas kellelgi Info-Autoga kogemust on jagada? Kas on võimalik mingeid töid ka b-varuosadega nende käest küsida?
Re: Teenindushinnad
PostitusPostitas Liiwaannus » 27 Mai 2019, 20:35
volvoby kirjutas:
kloox kirjutas:...
Miks seda peaks tahtma? Kui soov saada "esinduse kogemust" siis tuleb selle eest maksta ja kui soovid säästa, siis leiab soodsama hinnaga vähemalt sama pädevaid kohti. Küsimus, et kas tahad maksta ka avara ja valgusküllase ootesaali ja vb mõne teise esteetilise väärtuse eest, mis üldist kliendikogemust toidab või on eesmärgiks saada auto korda, nii et ise kvaliteedis kindel oled? Mulle piisab teisest variandist ja esteetikise elamusena eelistan raamatut, kontsertit või heas seltskonnas meeldivalt veedetud aega.
