Minu väikesed remondid
Mõtlesin, et ehk kellegil on huvitav lugeda-vaadata, mis elu plokkides sees käib. Räägin põgusalt tüüpilisematest probleemidest, millega plokid mu lauale satuvad.
Täna tuleb siis jutt DEM plokkist, ehk Haldexi ajust. Gen 2 ja 3.
Helistas üks vana klient, rääkis juttu ära ja juba telefoni teel oli selge, et haldexi plokki on vaja igal juhul lahti võtta ja hooldada. Omanik reageeris kiiresti ja juba samal päeval oli plokk mu laua peal lahti:
Aastate mööduses ja teereagentide mõjul kaotab tehase silikon, millega ploki kaas paigaldatud on, elastsuse ning hakkab vett ja teesoola sisse laskma. Teadaolevalt, see, mis sisse satub, ei taha sealt enam kuidagi kaduda ja hakkab seal sees oma pahandusi tegema. Mis kõige halvem, soolane vesi on hea voolujuht ja tekitab lühiseid. Kui keegi huvi tunneb, mul peaks kuskil vedelema plokk, millel on trükkplaati sisse lausa augu sisse põletatud.
Loo moraal järgmine: remont on alati odavam, kui kasutatud plokki otsimine ja programmeerimine, kui juba hilja on. Plaat on mitmekihiline ja vee pika mõju korral kahjustuvad kihtidevahelised ühendused (vias). Reageerida tuleb kiiresti. Omanik ütles, et esimesed probleemid ilmusid loetud nädalad tagasi. Soola oli ka protsessori jalgadel palju. Uus plokk 1500+eur + programmeerimine.
Plaat ja korpus sai puhastatud, tarkvarast backup tehtud ning korpus uuesti kokku pandud.
Jätkub...
Jätkub...
Re: Minu väikesed remondid
tarkvara backupi jaoks on sul mingi seade kuhu plokk ühendada või autost obd kaudu või joodad kivi maha ja loed otse kivist softi maha?
enamus plokiparandajaid softi backuppi ei tee, see hea teada, tõstab aktsiaid!
Oleneb plokist. Mõnda läbi obd, mõnda jootes juhtmekesi trükkplaadile, mõnel tuleb kiipe maha joota.
Nagu ka haiguse ennetamine alati on asjakohane.
Küsiks mis on need esimesed probleemid? Ise arvasin et ta kas töötab või mitte.
mul jää peal rattad ühele poole välja keerates ja aeglaselt liikuda siis tunda nagu läheb auto jõnksudega. kas see on normaalne või on vaja viga otsida?
XC90 D5 136kw
Vigase ja jamava ploki sümptomid:
1. Nelivedu ei tööta.
2. Veakoodid, et demiga ei saa ühendust
3. High speed can siini problremid, aeg ajalt läheb mootori aju, käimari aju abs aju avarireziimi, sest ei saa suhelda omavahel. Võimalikud on ka käivitamise häired. Tekkivad spontaanselt.
Ennetamine on alati soovitatav. See esimeme pilt ongi hea näide, et kui probleemid alles ilmusid, on seal plokis sees JUBA pahandusi oioi kui palju.
Kas ennetava protseduurina saab kaaluda nt töötava ploki maha kiskumist ja kontrollimist ning millegagi tihenduste vastupidavuse suurendamist?
Sisuliselt küll, jah
Mõtlesin, et kas on ka tihendamisvahendi osas soovitusi?
Mingi tavotti- või pigitaoline substants võiks olla mu arust.
DEMiga võib ka sedasi juhtuda:
Peale puhastamist on selline pilt.
Lauale satus ka väga huvitavalt käituv DIM. Loodan, et omanik ei pahanda, et videot siia postitan
https://www.youtube.com/watch?v=yTBM0z0MbOs&feature=share
Panin laua peal tööle, väga huvitav on see, et väiksematel ekraanidel põlevad kõik sümbolid, ja suurem ekraan on täiesti pime
Mitte just väga tüüpiline käitumine.
Auto tuli just Rootsist. DIM remont Rootsi moodi siis:
Ja natuke DEMist jälle. Haldexi õli lekkis sisse, mis moonutas andurite näite. Nagu ikka, korralikult lahti, kavitatsioonpuhastus, andmetest backup. Nüüd ootab plokk testimist auto peal.
mis ainega UH pesu teed?
Oleneb mustusest. Rasva ja õlide vastu pindaktiivsed ained.
Järgmine huvitav patsient. Saage tuttavaks: XC90 ICM 2003-2006. Need jamavad mitmekülgselt. Ekraani probleemid, ei saa teiste MOST moodulitega ühendust, viskab lihtsalt pilti kotti jne. See moodul lülitus välja ja tööle enam ei läinud. Remont, backup ja testimine:
Pilt on, CAN side olemas
Selle pildi pealt näeb, kuidas mõned ekraani pikslid on tuhmimad, kui teised.
