Mingi aeg tagasi pesin koopad ära ning lasin roostesurmaga üle. Nüüd paar kuud hiljem lasin mõned murekohad veel üle ning käisin mastiksiga üle.
torms, volvo v40
Re: torms, volvo v40 ja v70
Poleerin läigestan vahatan
Paras lego on. Üks lotovõit on puudu, et see aasta veel tänavale saaks.
Ajutiselt kõik küljes muidugi. Kui plokikaane saab kätte siis viskab uued saaled ja rõngad ka juba sisse ning istutab terve kupatuse kohale. Stanget veel rappima kui cooleri otsa torud saabuvad, uue wg ostma. Tegelt tahaks veel uusi tuleklaase ning 1 uut udukat. Üks uks ja kapot vajab veel ülelakkimist. Varsti saab armeeritud pidurivoolikud siis saab uued kettad klotsid jne ka külge. Aju paigaldus veel ees ja nii edasi.
- McBrainless
Väga vinge välimus!
Tere.
Olude sunnil siin v40 ringi lohistanud ühest kohast teise kohta. Kuna otseselt teda kuskil ehitada pole siis ostsin doonori v40le, et saaks ta vähemalt liikuma ning arvele eks siis vaatab edasi. Üks pühapäev sõitsingi kuskile lõuna eesti ning lohistasin mingi aastaid seisnud doonori kodu kanti, siduri veaga ning osaliselt juba lammutatud, aga mootoriosa enamvähem koos. Ööläbi laksasin asju ringi ning juba järgmise päeva hommikuks oli mootor minu kerel ning ise magasin kuusakoski värava taga ning ootasin millal nad avavad. Uueks mootoriks sattus siis b4194t2.
Nüüd jagelen siin. Küll on maf vigane, küll lambda. Külmalt puterdab ning segu rikas või siis süüde hiline vms. Kui lambda järgi võtab siis normaliseerub vähe aga ütleb lambda integrator viga. Mis sunnib teda rikkaks või süüdet hiliseks open loopis?? Kütterõhk norm, märgid paigas, küünlad uued, süütepoolid korras, tps, temp jne samuti korras. Kuigi pika peale tundub, et läheb paremaks, kas äkki on ajul mingi aeg vaja adapteerida kõik andurid jne paika taas. Ei tea hetkel rohkem.
Välimuselt on veel karbikatted puudu, liist, taga laiendid ning korralik poleerimine ja läigestamine.
- McBrainless
Nice! Veljed üle peaks jääma siis..
Ilus!
Tundub, et sõidab. Järgmise asjana võtan esimese vedrustuse ette kuna antud setupiga ei kanna absoluutselt sõita. Niiviisi edasi lastes lõhub kere ja veljed ära. Kenasti tolmuseks ka sõidetud juba.
