gljuk kirjutas:Et kellel sama mure.....
Kas seal pasunas on aku 3,6V või 7,2V ?
taavipo kirjutas:Kellele pole alarmi pasuna autonoomsus oluline võib rahulikult, selle aku sealt välja kiskuda(ei pea teda üldse sinna tagasi panema. Niiviisi ei ole vaja selle akuga pidevalt jännata. Endal hetkel töö käsil, kiskusin lahti, puhastasin plaadi ja jootsin paar kontakti üle. Kohe liimin kokku ja korras ta ongi.
sanderk kirjutas: viewtopic.php?p=304312#p304312
V70 II . Nii siit kui sealt on sireeni moodul läbi käinud ja võtsin selle siis lahti. Kättesaamisega probleeme polnud.
Aku oli sees selgelt oma aja ära elanud ja selle hape oli otsaga trükiplaadi peal juba.
Käisin iga komponendi testriga läbi ja midagi erilist ei leidnud. Plaadile panin uue pistiku, sest klemmid olid oksüdeerunud, leotasin seda contact cleaneriga natuke ja jootsin osad kohad kindluse mõttes üle. Kiibid jäid puutumata ainult.
Oomipoes 7.2v akut ei olnud ja tinutasin selle 6x1.2 voldistest kokku.
Silikoni ja teibiga sai kinni moodul.
Tulemus: signalisatsioon töötab nüüd korralikult aga aken tahab ikkagi 27 kaitsme eemaldamist korra.
Top tip: if your lights and sunroof aren't working,
locking and unlocking the car via your fob or master lock/unlock button THREE times
will reset the module and you'll have working lights and sunroof.
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ost2302844
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot], Keivin ja 3 külalist
