Sobib ainult sama koodiga. Ilma tracs'ita variant? Vaatan, ehk leian
Pikemat aega tulevad mulle postkasti 1. gen v70 müügikuulutused, täna tuli üks selline: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id_hash=ff9026946f2c32b4ccda50430f88248b. Öelge nüüd rumalale, kas on normaalne, et autol, mis on justkui v70, on 850 nägu ees. Või on tegemist kellegi eelistustest lähtuva projekti või hoopis leedukate imetegudega? Ma pole ise sellist asja enne kohanud.
Antud isend oli müügis mõnda aega tagasi mobilstaris. Tol ajal veel küsisin kas olnud esiotsa avarii, et 850'ne esiots küljes on? Vastuseks hakati naerma ja öeldi, et see ongi nii nende masinatega. Mida perkela nad seal jahuvad?
Kurat ei saa mootorit käia enam:S
Jõulude ajal kui juba salong ja kõik lalali oli, panin veel korra käima ja nüüd ei käi enam. Algul ei lubanud ka. Nüüd nagu läks käima, aga teeb ainult pauku ja käima ei jää. Lõi õhulugeja ka pauguga eest ära.
Ideid kellelgi?
Mootori juures midagi näppinud pole sellessuhtes.
Ideid kellelgi?
Ollu kirjutas:Kurat ei saa mootorit käia enam:S
Küünlajuhtmed valesti, et ühele silindrile antakse säde sisselasketakti ajal?
Sain jaole. Pauku tegi ilmselt sellest, et eetrit sai tiba palju. Viga oli bensu vollas. Mingi jama oli sellega ja ei andnud kütet peale vaid hoopis õhku.
Olari.
Olari.
Miks sa eetrit kasutad. Ega praegu talv ei ole. See teeb rohkem jamasi kui sellest kasu on.
Pidin ka just küsima, et miks eeter? Ja miks just praegu? Ärgend üle pingutage noorus, liigne agarus on ogarus... B2xx seeria mootoritel vaataks pigem alati mehaanilisi probleeme enne, kui hakkaks elektroonika kallale või loobiks 30 kraadi juures aurustuvaid põlevaineid silindrisse.
Eetri all pidasin silmas seda quick starti või käivitusabi vms, aga ei osanud ühtegi viga otsida enam. Küünlajuhtmed said üle tsekitud. Bensu voolik oli ja justkui küljes ja kui pihustilati juurest lahti tegin volla, ajas sealt bensu välja ka. Hiljem vaatasin põhjaalt uuesti seda vollat mis paagist pumpa läheb ja vaatasin et kahtlane.
Aga näed jälle targem:)
Kõikk sussupudelist tulevad käivitusabid on eeter. Aga jah see on viimane asi mida mootorisse lasta.
Hei!
Kuidas käib ära V70 I gen. päikesesirmi kinnihoidev konks laest? Lihtsalt jõuga tõmmata? Inglise keeles on detaili nimetuseks "sunvisor retaining clip"
V70TDI1999
PlymouthRoadrunner440SixPack1972
http://pilt.delfi.ee/show_display.php?id=16887037&mode=0&salt=J6EIMu.jpeg
FB grupp: Kroomimine
https://www.facebook.com/groups/447420955303354/
Kellelgi kahesajaks varuosadeks ei vedele Tartu lähedal, kust liiste jms manti saaks võtta?
Martin460 kirjutas:Hei!
Kahel pool külgede peal on nagad ülevalpool. Seega mingi väga tugeva ja õhukese asjaga proovi neid vajutada. Krt, pole veel proovinud neid keerata 90kraadi...
Vahetasin S40l pidurikettad ja klotsid ära, alguses oli kõik kena, nüüd miski jama majas, et pidurid jäävad ajapikku peale. Kui auto on seisnud ja sõitu alustada, siis on kõik ilus, sõidu ajal hakkavad järk-järgult peale jääma ja pedaal muutub järjest raskemaks, lõpuks on tunne nagu vajutaks jalaga vastu seina. Juppide vahetuse ajal sai lahti kistud ka kolvid ja need puhastatud. Imelik ongi see, et vahepeal on kõik täiesti tavapärane, siis järsku peal.. vahepeal jooksevad sõidu ajal ka uuesti lahti. Mida võiks kahtlustada ja mida hakata uuesti lahti kiskuma?
Kas klotsid liiguvad "pesas" vabalt? Kas suporti liugurid on puhtad ja määritud?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 39 külalist
