Kust tellisid ja mis hind tuli ilma et oleksid vanu vastu andnud?
Peab siin enda 700sele kah veits pidureid paremaks tegema
Suuremad pidurid
Re: Suuremad pidurid
Sai siit tellitud http://www.skandix.de/en/
Hinnale lisandus 30.- euri tükist deposiit, kui vanad tagasi saata kannavad raha tagasi.
Kaupa saadavad DPD-ga, mulle tuli kohale nelja päevaga. DPD trackingut peab jälgima ja vastavalt siis
ise kohal olema või helistama, kuna sakslased ei märgi telefoni numbrit saadetisele.
Volvo C70 2,4T
Vara öelda, ühte karpi oli sattunud vale osa. Kui mõlemalt poolt vahetatud annan kindlasti ka tagasisidet siia.
Volvo C70 2,4T
no1 kirjutas:Hind hinnaks. Räägi, kuidas pidurdab!
Kuidas ta seda hindama peaks, kas selle järgi mitu
eessõitja pära terveks jäid
Minuga poolest. Mind huvitab, kas investeering on tuntav või mõttetu.
no1 kirjutas:Minuga poolest. Mind huvitab, kas investeering on tuntav või mõttetu.
Ma arvan et kui ta just ringrada sõitma ei hakka, siis mõtetu
Orginaal (280mm) pidurid on ikkagi ebamugavalt tuntavalt nõrgad linnasõidul normaalselt pidurdades, see ei ole ainult minu arvamus vaid ka teistel kes selle masinaga sõitnud. Ma olen vahetanud 4*kettad ja klotsid(brembo+ferodo) + tagumised sadulad uute vastu. Kuna nüüd uuesti vaja vahetada siis miks ka mitte proovida ette nõks suurem variant kettaid, oluliselt kallimaks see ei tee. Rajal ma usun, et pole mõtet piinata neid suuremaid ka, nagu siin eespool kirjutatud siis kui üldse sellise masinaga rajale ronida oleks miinimum variant R-i 4 kolviga sadul ning 330mm kettas, hea kui leiaks veel kaheosalise ketta sinna ning korraliku jahutuse samuti. Midagi väga erilist ma ei looda, kuid eks ma kirjutan ka siia, kui asi lõplikult valmis.
Volvo C70 2,4T
Kokkuvõtteks võib öelda, et väike vahe 280mm ja 302mm pidurite vahel on tuntav. Pidurdab jõulisemalt ja ei pea nii tugevalt pedaali suruma, võrdluseks sai veel proovitud ühte v70 280mm piduritega. Lisaks veel ka visuaalne efekt, see vana ketas paistis velje seest väga mini välja
Volvo C70 2,4T
Enamus piduri uuendajaid kindlasti seda juba teab, kuid siiski mainiks ära, et kindlasti tuleks ka ära vahetada piduri vedelik näit ATE blue või mõne muu sarnase vastu. Rinkal või muidu painutades talub oluliselt rohkem tempi, kui tavaline vedelik.
Link eelnimetatud tootest ka:
http://www.ladu24.ee/et/kemikaalid/7047,142261,0,1/8662 Ei viitsind kuskilt mujalt otsida
