760 2,4 td - Hirmsasti suitseb
Tere probleem siis järgmine, se viga tekkis järsgu üks hommik enda volvot 760 2,4 td käima pannes hirmus suits taga.
Se suits oli sinine aga natukest aega töötades kadus suit ära aga kui soojast peast käima panen nüüd pean natuke käiama mingi 5s.
Ja kui tühikäigul natukest aega käib hakkab suits tagant järi tekkima ja mida kauem käib seda rohkem suitsu tekima hakkab.
Kas osgab keegi õelda milles viga ja kust ma viga otsima peaks hakama
Re: Probleem
Tanel kirjutas:Turbo
Äkki täpsustaksid
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Re: 760 2,4 td - Hirmsasti suitseb
Pigem õhk süsteemis.
V70 2.5 TDI Aut. 99a. Turbo Kuur
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
744 mingi bensu motoga. Nahhuj mul seda vaja???
Mul täpselt samad märgid. Keegi mainis veel ka hõõgküünlaid, kuid see pole see. Pika seismise järel ei saa õlisurvet kohe üles. Aga maanteel lendab nagu tuul ja kõik muu tundub OK. Ei teagi milles asi. Ehk peaks murelik olema.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
SassGuss kirjutas:Pigem õhk süsteemis.
Järele mõeldes on Sassil rohkem õigus.
No aga õli ei võta tavapärasest rohkem?
Kui võtab siis võivad ka õli rõngad olla -- pööretel põleb õli ära aga tühikäigul kogunev silindrisse ja hakkab tossama. Kas näiteks peale valgusfoori taga seismist startides viskab ka tugevama pilve üles?
V70 D5, 120kw, aut - 2002.a (müüdud)
850 estate -96.a. 2,0L aut. -- 7 kohta!! (müüdud)
740 estate - 87.a. 2,4 TD manual+OD (müüdud)
240 estate - 82.a. 2.0L bens. manual+OD (müüdud)
Ma sellesse õli teemasse eriti ei usu.
Suur õlileke ei teki üleöö.
Pigem viitab see halvale põlemisele.
Millal viimati kütuse filtrit vahetasid?
Filtri all on kraan millest vett ja muud löga välja lasta.
See et õhku vahele ahmib on kõige tõenäolisem ning kõige raskemini avastatav.
Aga mis on need kohad kus ta kõige rogem seda õhgu võtta võiks
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Kõikjal kus voolikud ja kütte.
Sai siis vahetatud suuremosa tagasi jooksu voolikud ja ka kütusefilter. muutusi on aga tühikäigul seistes hakkab ta ikka suitsema aga kui kaasi annad kaob ära.Käivitamine on ikka et peab natuke käijama ja siis läheb käima alles
Ma tean, mis viga on!
Auto on katki!
sry for
Auto on katki!
sry for
Loff kirjutas:Ma tean, mis viga on!
Auto on katki!
sry for
Ära enam peale võta
Liiwaannus kirjutas:Loff kirjutas:Ma tean, mis viga on!
Auto on katki!
sry for
Ära enam peale võta
Juba kaine, ära muretse enam.
