960 suunatuled ja täistuled kadunud
PostitusPostitas ants » 23 Jaan 2009, 11:19
Ma vaataks väga kriitilise pilguga generaatorit ja akut.
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 28 Jaan 2009, 10:42
Kui viga süütelukus, siis saab kergelt teada- keera võtit natukene tagasi kui auto käib. Ja samas peaks tuled süüte sees olles töötama.
Eku
PostitusPostitas Eku » 28 Jaan 2009, 10:54
ants kirjutas:Ma vaataks väga kriitilise pilguga generaatorit ja akut.
Antsuga ühte meelt, kaku klemmid maha, puhasta aku otsad ja korralikult klemmid peale, mul hakkas ka signa ja immo pullima, olin juba roolialt kõik puhtaks visanud, kõik üle käinud, siis läksin tuppa end rahustama kui äkki käis sähvatus, et mine kontrolli aku juhtmed :P Oli abi, alati on mingi eriti lihtne viga :x
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 28 Jaan 2009, 23:12
Mul juhtus täna täiesti ootamatult sama asi. 960 järsku enam ükski tuli ei läinud peale käivitamist põlema. Keerasin võtit sutsu tagasi ja kõik hakkas taas särama.
Patrik
PostitusPostitas Patrik » 28 Jaan 2009, 23:55
sullivanmike kirjutas:Mul juhtus täna täiesti ootamatult sama asi. 960 järsku enam ükski tuli ei läinud peale käivitamist põlema. Keerasin võtit sutsu tagasi ja kõik hakkas taas särama.
Ehk siis starter jäi peale ja võttis käivitamiseks kõik tarbijad ära?
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 29 Jaan 2009, 10:04
Ei jäänud starter peale, vaid süüteluku klemm ei andnud korralikult ühendust, see neil masinatel täiesti tavaline viga. Ise harjusin sellega täiesti ära, aga muidu pidi vist 2300 maksma see jubin seal.
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 29 Jaan 2009, 10:05
Just just. Sa oskasid nii lihtsalt seda öelda. Ma tavaliselt räägin jah suure kaarega. Võti peaks ise tagasi tulema , aga ei tulnud. Ju siis selle süütelukupõhjas see viga nagu räägitakse.
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 30 Jaan 2009, 14:58
probleem lahenes lihtsalt, sai auto lahti katkitud, ühendusi puhastatud ja võimalikku viga otsitud, kokku lapates töötas korralikult
anto123
PostitusPostitas anto123 » 30 Jaan 2009, 20:23
mille lahti katkusid??
oli süüte luku viga vee??
Volvo S80 2,5td 99a
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 02 Veebr 2009, 14:02
Süütelukk jäi ühte tükki, selle viga igastahes ei olnud.
PostitusPostitas ants » 02 Veebr 2009, 14:23
r6ss kirjutas:Süütelukk jäi ühte tükki, selle viga igastahes ei olnud.
Mis siis viga oli :?: :?: :?:
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 02 Veebr 2009, 21:15
Käisin kontakte üle ja uurisin suunatule kangi lähemalt, kokku pannes töötas :roll:
nemmu
Re: 960 suunatuled ja täistuled kadunud
PostitusPostitas nemmu » 09 Dets 2013, 19:54
Ei hakka uut teemat tegema probleem selline 940 kadusid suunatuled ära alguses oli nii et pikalt ei vilkunud (umbes 5 sek) ja siis kõik.
Vahest piisas sellest kui suunatule kangi paar korda vasakule paremale, kuid nyyd aina harvem töötab milles võib viga olla?
