960 suunatuled ja täistuled kadunud
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 22 Jaan 2009, 09:26
Autoks siis 960 -95a. Mingi hetk kadusid suunatuled ja täistuled ära. Kaitse on korras. Et milles võib probleem olla?
PostitusPostitas ants » 22 Jaan 2009, 10:05
Suuna- ja tulede lülitis.
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 22 Jaan 2009, 10:28
Kui lüliti viga oleks siis ta oleks pidanud enne ka vahest ära kaduma. Aga lihtsalt lambist enam ei tööta :roll:
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 22 Jaan 2009, 10:39
r6ss kirjutas:Kui lüliti viga oleks siis ta oleks pidanud enne ka vahest ära kaduma.
Millistel eeldustel see hüpotees põhineb? Ehk nüüd ongi esimene aeg "vahest" kadumiseks. Eks ikka plastik roolisamba ümbert ära ning sikutada hoob välja, et aru saada, mis seal taga toimub.
PostitusPostitas ants » 22 Jaan 2009, 10:46
r6ss kirjutas:Kui lüliti viga oleks siis ta oleks pidanud enne ka vahest ära kaduma. Aga lihtsalt lambist enam ei tööta :roll:
Sest see lüliti seekord jättis Sulle ettehõikamata, et ma nüüd hakkan
"p..... minema"
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 22 Jaan 2009, 11:21
Uued sümtomid on, et salongi valgus ei põle ja raadio ei tööta ning kell seisab. Ehk siis lülitis viga ei ole.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 22 Jaan 2009, 11:22
Vaata kaitsmed üle
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 22 Jaan 2009, 11:46
Kaitsmed on korras
anto123
PostitusPostitas anto123 » 22 Jaan 2009, 12:22
kindlalt süüteluku põhi!!
endalgi (küll mitte volvoga) sama jama olnud.
paned auto tööle ja teised asjad kukuvad tagant ära, loksutad natuke võtit kõik ok.
Volvo S80 2,5td 99a
PostitusPostitas allan » 22 Jaan 2009, 14:47
Täna on ju kaduneljapäev, pole ime, kui tuled ära tahavad kaduda.
Hoidke oma asjadel silma peal!
Sorri, ei saanud ütlemata jätta :D
Tegelikult panustan samuti süüteluku põhja errorile või suunatule kangile.
Kas 900 on cruise sama kangi peal? See töötab?
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 22 Jaan 2009, 16:00
Cruis on sama kangi peal ja töötab.
Kuidas saab koduste jõududega süüteluku põhja viga tuvastada?
PostitusPostitas volvo245 » 22 Jaan 2009, 23:38
r6ss kirjutas:Cruis on sama kangi peal ja töötab.
Ei ütle, et lüliti viga aga ei välista ka kuna cruisil jooksevad hoova seest omad juhtmed aga suunatule ja kaug on 1 lüliti monstrum
:idea:
Ps soovitax need plastikud maha vötta rooli tagant kuna 960 ju reguleeritav roolisammas(juhtmed vöivad väsind olla sellest liigutamisest)+siis lihtne juurdepääs süüteluku pöhjale!
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 23 Jaan 2009, 08:33
Eile õhtul lõpetas lepingu ka immo, auto enam ei käivitu. Et kas on veel mingeid võimalikke vigasid peale süüteluku mida saaks koduste jõududega kontrollida?
Jaanionu
PostitusPostitas Jaanionu » 23 Jaan 2009, 10:29
Kui autol on konks, siis on üsna tihti juhtunud, et suunad kaovad :?
Müstka põhjuseks on konksu pistikus juhtmete oksudeerumine ja liigne niiskus. Aitab heal juhul puhastamine, halvimal juhul tuleb asendada uuega :idea:
taavi
PostitusPostitas taavi » 23 Jaan 2009, 10:36
huvitav kuidas see konksu asi saab võimalik olla (mitte et ma ei usuks seda, aga lihtsalt silmaringi laiendamiseks sooviks teada saada)? kas siis pistiku sees on need klemmid kuidagi väga koos, et oksüdeeruvad kokku? muidu need 25-50 krooni maksvad all-ride pistikud on üsna asjalikud, olen mitmeid neid erinevatele autodele paigaldanud, neil küll ei tohiks sellist jama esineda (ja alati on võimalus termorüüž peale panna juhtmetele pistikus, et kindlam saaks)
