Esimese asjana võtsin ette salongi puhastamise. Sellega seoses on mul kohe ka pöördumine kõigile suitsetajatele - kui te seda teete, siis tehke seda oma kodus, kapi taga, aga mitte autos. Sellega te kahjustate auto salongi ja teistel on pärast väga raske seda puhastada! Kõigepealt tõmbasin tolmuimejaga suurem sodi ära (näiteks jäänused viimasest pediküürist) ning siis tegin Vanish plekieemaldajaga salongi kokku. Suurematele plekkidele panin rohkem. Pärast hõõrusin niiske lapiga vahtu maha. Päris tihti pidin loputamiseks kasutatavat vett vahetama. Peale 3 tunnist tihedat tööd oli autol hoopis teine nägu. Koristades lõhkusin aga ühe aknavända ära. Kahtlustan, et sellel oli ikkagi enne juba mingi pragu sees, sest läks katki väga kergesti. Üldse on salong pisut kehva olemisega, juhiuksel on katki plastmass osa, millest saab ust kinni tõmmata. Samuti on katki juhipoolne nurk armatuurlaua alumisel osal, seal kus asub tulede lüliti.
Koristades avastasin ka esimese jama auto juures. Nii kaassõitja kui ka juhi jalgealune on märg. Samas kahanes ka jahutusvedeliku tase paisupaagis. Lihtne oleks järeldada, et kütteradiaator lekib, kuid vedelik põrandal ei olnud magus. Mootoriruumi uurides avastasin, et lekkis radiaatori ülemine lõdvik, mille kinnituse pingutamisel leke peatus. Samuti tundub nüüd, et jahutusvedeliku tase enam ei lange. Mida aga tuleb kindlasti teha on see, et pean salongi niipalju ära lammutama, et saada kätte põhjamatid, müraisolatsiooni jms., sest need kõik on läbi vettinud.
Teine jama on see, et auto on saanud ette matsu. Kapott on viltu ees. Kui kapoti vahed juhipoolse tiiva ja esimese plastmassist aknaalusega paika panna, siis jääb kaassõitja poolse tiiva ja kapoti vahele lõpuks päris suur vahe. Seega on kapott kompromissina ees pisut viltu. Peab uurima, kas annab tiiba pisut paremini ette sobitada või jääb nii nagu on.
Kuna rool oli viltu ees ja auto kiskis veidi paremale, siis lasin ka esisilda kontrollida. Otsiti erinevaid lõtke, kõik oli ok, v.a. väike lõtk roolilatis. Sõites tunda ei andnud. Reguleeriti kokkujooksu ja nüüd on ka rool otse ees, kuigi vist veel õrnalt kisub paremale. Automehhaanik kiitis autot, kui seda alt nägi: "nagu uus!" olid ta sõnad. Ma vaatasin, et saksa paberite järgi 2 aastat tagasi paigaldatud summuti oli päris värske väljanägemisega, samuti oli mootor ja käigukast ilusasti kuivad.
Kui nüüd võrrelda seda autot eelmisega, siis ei ole 100% kindel, et õige auto ostsin. Kuigi liigub paremini, kui mu eelmine 2.3L 945 (eelmisel võimsust 99kw, sellel aga 114kw). Selle auto varustus on tegelikult üsna spartalik. Mugavustest on lisaks kondile veel esimesed elektriaknad ning soojendus esiistmetes ja ongi kõik. Puuduvad soojendused peeglites, peegleid tuleb manipuleerida käsitsi. Samuti on eelmises autos mäludega "elektritool", mis on väga mugav kui pead autot tihti naispoolega jagama.
Muud polegi vist juurde lisada. Ahsoo, seda ka, et kaasõitja poolset peeglit ei saa salongist hästi keerata. Üritasin selle põhjust veidi uurida, kuid selle käigus tuli peeglile hoopis pragu sisse
, kuigi olin vastustanud ennast õpetusega kuidas peegel sealt lahti saada. Samas oli näha, et peeglil olid küljes soojenduse klemmid, kuigi kaableid nendeni ei tulnud. Kokkuvõttes on tegu tavalise kasutatud 13 aastat vana autoga, mis vajab pisut korrastamist ja oma käe järgi sättimist. Mõne foto panen siis, kui polaaröö pistuki järele annab.
Mõned klõpsud siis:
kui miskit vana ja huvitavat on, ma nimelt kogun vanaraha.
