245 probleemid laadimisega
Täna hommikul siis otsustas minu 245, et kui õige vilgutaks õrnalt õrnalt aku pildiga tulukest mulle armatuuris. Kui gaasi anda siis nagu kustub ära aga tühikäigul põleb õrnalt. Siinkohal küsiksingi nõu, et kas geneka harjad hakkavad väsima või on Volvol veel mingeid "juba teada" asju, mis säärased sümptoomid esile võivad kutsuda? Nii umbropsu tervet generaatorit ka vahetama ei hakkaks...
Chevrolet Astro '96
VW Scirocco '86
VW Scirocco '86
Re: 245 probleemid laadimisega
sqirrel kirjutas:Täna hommikul siis otsustas minu 245, et kui õige vilgutaks õrnalt õrnalt aku pildiga tulukest mulle armatuuris. Kui gaasi anda siis nagu kustub ära aga tühikäigul põleb õrnalt. Siinkohal küsiksingi nõu, et kas geneka harjad hakkavad väsima või on Volvol veel mingeid "juba teada" asju, mis säärased sümptoomid esile võivad kutsuda? Nii umbropsu tervet generaatorit ka vahetama ei hakkaks...
Vastasid ise juba oma küsimusele:
harjad hakkavad läbi saama.
Käisin BEN autotarbes ja sealt sain uue pingeregulaatori. 14,6V Ainult harjade vahetamisega ei tahtnud jamama hakata. Uus vidin on ikka uus vidin. Samas parklas raskete ilmastikuolude kiuste vahetasin ära ja nüüd kõik korras
Vana oli ikka väga otsakorral, ime et see üldse midagi tegi. Suured tänud kaasamõtlejatele ja hea nõu andjatele.
Viimati muutis sqirrel, 21 Nov 2008, 13:16, muudetud 1 kord kokku.
Chevrolet Astro '96
VW Scirocco '86
VW Scirocco '86
sqirrel kirjutas:Käisin BEN autotarbes ja sealt sain uue pingeregulaatori. 14,6V Ainult harjade vahetamisega ei tahtnud jamama hakata. Uus vidin on ikka uus vidin. Samas parklas raskete ilmastikuolude kiuste vahetasin ära ja nüüd kõik korrasVana oli ikka väga otsakorral, ime et see üldse midagi tegi. Suured tänud kaasamõtlejatele ja hea nõu andjatele.
Ega Sa ei vaadanud kontaktrõngaste seisukorda, aegajalt tuleb ka
neid vahetada
ants kirjutas:sqirrel kirjutas:Käisin BEN autotarbes ja sealt sain uue pingeregulaatori. 14,6V Ainult harjade vahetamisega ei tahtnud jamama hakata. Uus vidin on ikka uus vidin. Samas parklas raskete ilmastikuolude kiuste vahetasin ära ja nüüd kõik korrasVana oli ikka väga otsakorral, ime et see üldse midagi tegi. Suured tänud kaasamõtlejatele ja hea nõu andjatele.
neid vahetada
Ei vaadanud, ma ei võtnud generaatorit mitte mahagi. Sai ilusti ilma hakkama.
Chevrolet Astro '96
VW Scirocco '86
VW Scirocco '86
sqirrel kirjutas:ants kirjutas:sqirrel kirjutas:Käisin BEN autotarbes ja sealt sain uue pingeregulaatori. 14,6V Ainult harjade vahetamisega ei tahtnud jamama hakata. Uus vidin on ikka uus vidin. Samas parklas raskete ilmastikuolude kiuste vahetasin ära ja nüüd kõik korrasVana oli ikka väga otsakorral, ime et see üldse midagi tegi. Suured tänud kaasamõtlejatele ja hea nõu andjatele.
neid vahetada
Enne pingeregulaatori tagasipanekut oleks pidanud sealt
"august" sisse vaatama, rõngad paistavad
Ma mäletal, et minu masina gelekas tahtis saada korra aastas puhastust sealt kontaktist kus tablett geneka küljest miinust võtab (üks kruvialune kontakt) seal on ju alumiinium ja vask otse koos ime kah, et ära ei oksüdeeri.
ants kirjutas:sqirrel kirjutas:ants kirjutas:sqirrel kirjutas:Käisin BEN autotarbes ja sealt sain uue pingeregulaatori. 14,6V Ainult harjade vahetamisega ei tahtnud jamama hakata. Uus vidin on ikka uus vidin. Samas parklas raskete ilmastikuolude kiuste vahetasin ära ja nüüd kõik korrasVana oli ikka väga otsakorral, ime et see üldse midagi tegi. Suured tänud kaasamõtlejatele ja hea nõu andjatele.
neid vahetada
See kõik on plaanis, hetkel oli olulisem õhtul siiski koduni jõuda temaga
Niisama lihtsalt, ilma generaatori maha kruttimiseta sinna sisse ei näe. Lihtsalt puht füüsiliselt ei mahu vaatama.
Tänan siiski hea soovituse eest.
Chevrolet Astro '96
VW Scirocco '86
VW Scirocco '86
- volvofriik
- Kreisi postitaja
Vask tuleb üle tinutada. Kauvad oksiidiprobleemid ja ka kontakt saab parem. Mul jamas ka.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 6 külalist
