marko1975 - volvo xc60 2011 2,4 120kw
No nii teema siis jrg , et 01.04.2024 (paraku ei olnud APRILLI nali vaid reaalsus) on hetkeseisuga peres ainult volvod. Abikaasa soov ja kodurahu huvides oli mul kasulik sellele ideele kuuletuda. lugu siis selline:
eelnev lugu on üsna pikk ja polnud volvo ka kohene valik sai erinevaid autosid uuritud ja ka ülevaadatud. Autode era müüjaid on ikka tänap@eval seinast seina ( jummel küll - sõna otses mõttes) aga see selleks.
Volvo siis 2011a välimuselt üsna soliidne. eks neid tegemisi/ tüüpilisi vigasi ikka leidub aga neid kõrvaldan vaikselt vastavalt kuidas jaksu on ja proovin kajastada tegemisi. Peale on pandud eelmisel omanikul distantsilt käivituse systeem. Tundub et on suht varustuse poolest lahja aga seda parem ongi, saab lihtsamini natuke kohendada vajadusel.
MIS KÕIGE TÄHTSAM - NAINE ON ANTUD VOLVOGA RAHUL.
Auto andmed:
Liik: maastur
Keretüüp: universaal
Esmane reg: 02.2011
Mootor: 2.4 D3/D4 (120 kW)
Kütus: diisel
Läbisõit: 350 000 km
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: automaat
Värvus: tume hall
Kohti: 5tk
Auto andmed:
Liik: maastur
Esmane reg: 02.2011
Kütus: diisel
Käigukast: automaat
Värvus: tume hall
Kohti: 5tk
Viimati muutis marko1975, 05 Apr 2024, 20:47, muudetud 3 korda kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Re: marko1975 - volvo xc60 2011 2,4 120kw
pildid on võetud eelmise omaniku kuulutusest:
siin auto talverehvidega :
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
esialgsed vead , kui auto sai enne ostu ülevaadatud :
1. Normaalselt.vajas tolmuimeja tööd - tehtud 04.04.24
2. Ette vaja paigaldada rataste porilapatsid. Hetkel pole seal mitte midagi , plaan on originaalidest natuke mööda vaadata ja miskid muud mõelda - tehtud 04.04.24
3. Juhiukse külje peegli klaas - uus peegliklaas ostetud ja kohe külge pandud - tehtud 05.04.24
4. Parem esi tuli (tuhmunud) uus esituli ostetud - tehtud 06.04.24
5. Ees kapoti parem lukusti vajab uurimist - tehtud 20.04.24
6. Küljes olnud tugi oli normaalselt väikesi pragusi täis aiis omale kindluse mõttes vahetasin välja parem ülemine mootori padi/toe - tehtud 20.04.24
Viimati muutis marko1975, 20 Apr 2024, 16:30, muudetud 9 korda kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
PLAANID :
1. tahaks mingi aeg külge otsida need hallid plastikud esistange, tagastange ja küljekarpide lisad
2.
3. Taga piduri kettad ja klotsid - plaanides
Ideaalis plaan taga piduri supordid välja vahetada.
4. Esi piduri kettad ja klotsid - plaanides
2.
Viimati muutis marko1975, 07 Apr 2024, 15:30, muudetud 4 korda kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
targematele küssa - kuna taga on el kässar siis kui ma tahan seda hooldada kas saan seda teha ilma ,et peaksin pärast vidaga mingeid korrektuure tegema autos.
Võtan suportis pistiku lahti ja siis topin p@rast hooldamist tagasi ja kõik on normis.
aku juhet ei pea maha kiskuma eks.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:targematele küssa - kuna taga on el kässar siis kui ma tahan seda hooldada kas saan seda teha ilma ,et peaksin pärast vidaga mingeid korrektuure tegema autos.
Enamasti peab el.kässareid enne service asendisse panema ja pärast õpetama, et nüüd on uued klotsid. Vidas on kindlasti juhend olemas
kaheksa kirjutas:marko1975 kirjutas:targematele küssa - kuna taga on el kässar siis kui ma tahan seda hooldada kas saan seda teha ilma ,et peaksin pärast vidaga mingeid korrektuure tegema autos.
isegi siis peab õpetama või kui kässar on ainult nupuga lülitatav mitte see tobedus, mis jookseb ise peale kui auto seisma jäetakse.
aga ok eks see taga pidurite mäng tuleb siis tulevikus Jüris volvo spetside tegemisse.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Piltide järgi ütleks, et ainult tolmuimejast ei piisa, vaid korralik keemiline pesu tuleks teha.Mis puudutab küljelaiendeid ja stangede lisasid.Siis enda omale panin ka XC60 omad külge.Tellisin Gup Tuningust ja lasin ära värvida.
https://www.gup-tuning.ee/car-products? ... t_id=91560
Nemad küll tellivad Läti protuningust, aga Gup-is on hind soodsam.
eks kui nendele järg jõuab siis vaatab. see on hea et sealt saab tk kaupa osta neid ja ei ole see nii suur väljaminek.
salongi keemiline on plaaanis suvepoole. saab autod siis hoovis päikese paistel soojendada.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Aku juhe maha!
9V patareile (coroona) areta juhtmed külge, annad mootorile voolu otse pistikupesas, kerib kolvi algasendisse. (+ ja - saad siis valida kumba pidi mootor käib) Klotsid, ketad vahetatud anna uuesti vaikselt mootorile voolu, näed kui klots vastas. Pärast kui aku juhe tagasi, mängid käsikaga niikaua kui kohe võtma hakkab. Saab vabalt ilma VIDA-ta, sinutorus õppetus videod olemas. Just tegin enda omal aga mul 2010a.
Soovituslik on mootor korra lahti ka võtta, et määrida kus vaja aga need poldid on õrnakesed ja kole kõvasti kinni kui ei ole enne hooldatud.
07.04.24
sai lõpuks tagavara ratta teemaga ühelepoole.
soetatud originaal xc60 varuratta komplekt ja see paika pandud ootama oma aega. velje võti on järelturu toodang.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
20.04.24
1. sai vahetatud kapoti parempoolne lukusti. nüüd on ikka kapotil mõlemad pooled kinni ennem oli aint 1 pool suletud ja teine pool mittemingisugust lukustust.
2. sai vahetatud mootoril see ülemine parem mootori padi/leevendus, vana oli ikka normaalselt pisikesi pragusid täis.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
avastasin et taga stabikavarda otsa liigenditel on silmaga näha, et praod sees. Kui ilm lubab lähevad vahetusse esimesed ja tagumised stabika otsa liigendid. liigendid on juba olemas aga ootavad paigaldamist.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
27.04.24
vahetatud tagumised ja esimesed stabilisaatori välimised liigendid.
vanad liigendi munakud olid normaalselt pehmed ja praktiliselt olematud.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
ahoi
kuna teema on esi kettad siis kuidas saaks teada, mis mõõduga kettad on. kuna ei saanud esi ketta fiksaator polte lahti ja imevidinaid+mõõdulindi kaasabil sain umbmäärase mõõdu 323mm. kui nüüd vaadata pakutavaid kettaid siis 324 ja 328 on valikutes. ise arvan et 324mm oleks vast sobiv. ( pigem võtta vist natu väiksema läbimõõduga ketas kui suurema mõõduga, siis pole teemad et ketas vastu supordid käima hakkab)
igaks juhuks äkki keegi saab mind aidata : YV1DZ8056B2194148
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
