Volvo V740 2,3 TIC 90a>960 2,3 TIC 92a
PostitusPostitas volvo245 » 13 Dets 2009, 02:15
Volvo75 kirjutas:Täna varahommikul kell 4 viisin sõpra Tartu bussijaama siis mingid 2 venda ootasid ka seal bussi koos käigukastiga. Oligi sinu oma? :D
Ei :D
Aga vahepeal oli küll selline mõte (siis ma ei teadnud et Kaak oli terve kardaani ostnud :D
Täna sai turbode valikusse TD04HL-16T/7 (Rommi vana) (katkine) aga mul juppe on 13C/6,13G/6,15G/7 ja rem kom. ei maxa kah palju :cheers:
Viimati muutis volvo245, 13 Dets 2009, 19:31, muudetud 2 korda kokku.
Romm
PostitusPostitas Romm » 13 Dets 2009, 03:11
Rommi* ja turbo oli katkine.
940 91a.
Volvo Amazon 62a.
Bmw 540i 99a.
Kustav
Chick magnet
Re: Volvo V740 2,3 TIC 90 a
PostitusPostitas Kustav » 27 Jaan 2010, 16:32
PiltPilt eks pea süüdlane võtab sõna kui peab vajalikuks.
8)
PostitusPostitas volvo245 » 10 Veebr 2010, 21:49
Eile oli veits aega ja sai nokitsetud selline jublakas valmis.
Pilt Pilt
Küsite mis see veel on :D ?
See on kronsa kui panna 15G/16T turbo B230FT/ET peale tuleb keerata kuuma ja külma koda veits ja tänu sellele muutuib WG koht seega vajab wastegate actuator uusi kinnitusi!
Pilt Pilt
Pilt Pilt
Wastegate actuatori oma kronsat tuleb kah veits modida!
Pilt Pilt
Vasak saanud veits haamri valu:D
http://picasaweb.google.com/volvo740ft/ ... directlink
PostitusPostitas volvo245 » 15 Mär 2010, 20:44
Nüüd olemas Hoovastik kah M90nele Tänud Alexandrile!
Puudu veel 1 kronsa ja puksileegu mis sai kah tellitud Infost täna :D
Vaja veel teha m90 kang Short shifterix!
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 15 Mär 2010, 23:33
lae fotoka akud ära, homme saad korvi kätte.
PostitusPostitas volvo245 » 27 Mär 2010, 12:09
Sain siis möned jubinad Infost kätte :D
Arve kah :D Pilt
Aga ega köik hästi lähe selle valge hülsi sissesaamine lõppes traumapunktis kruvikas peopessa ja sisse ikka ei saanud täitsa haige värk :D
:snack:
PostitusPostitas vanapeer » 27 Mär 2010, 13:29
Täirelik ebaõnn selle kruvikaga.
Näoarmid ikka kaunistaks meest.
PostitusPostitas volvo245 » 02 Apr 2010, 22:32
Täna siis oli siduri vahetus päev :D
http://picasaweb.google.com/volvo740ft/SiduriVahetus#
Kui ei teax ei ütlex küll, et söitnud 2a ja 30k vaid :D
PostitusPostitas volvo245 » 11 Mai 2010, 21:37
Täna siis oli see päev kus saabus kauaoodatud luuk ja liistud taha
Pilt Pilt Pilt
PostitusPostitas volvo245 » 17 Juul 2010, 12:45
Nii uus luuk värvitud ja peal kleepsuga pole aega olnud tegeleda, aga tuleb kindlasti tagasi!
Pilt Pilt
Sai siis veel veidt nokitsetud ja nüüd proovix 960 (80mm) õhulugeja kah peal vana 70mm asemel!
Ei kasutanud niiöelda vetsu toru ja sai suht originaalselt läbi vaja oli 70>80 silikoon üleminekut aga kuna seda pakkus vaid 1 koht ja suht kallis oli (algul oli plaan 2ega panna ja olex läinud 800.-)
Hüppasin korra DB-HPst läbi ja sain Ø 63mm - 76mm mis venis ilusti peale (150.-)
Kuid siis tekkis teine probleeb möötsin ja teine üleminek polex enam ära mahtunud seega läksin üritama originaal voolikut (AMM>Turbo) venitama (70mm) 80mm peale abiks oli vana käär tung millega venitasiv veits ava ja siis antsin kätele valu ja oh imet önnestuski ja tulemus sai selline
Pilt Pilt
Algul puterdas ja nagu jättis vahele väike ecu resa tegi imet ja hetkel töötab ilusti!
Nüüd ei paugu enam taga ehk segu peax suht paigas olema!
Päikest!
PostitusPostitas volvo245 » 31 Okt 2010, 02:53
Nii täna sai üle pikka aja jälle oma liikurit modida :D
Kuna oli vöimalus inimese moodi teha töstuk ja muud löbud.
Vötsin ette tagasilla!
Kiskusin vana maha ja tegin lahti polnud seal mingit lukku :(
välja tuli metallik öli mis oli suht must ja korgi magnetil oli siil küljes ka mölemad rattalaagrid olid löga välja ajanud :S (viimased olid veel aasta tagasi head)
Ja need paljude räägitud igavesed kummid mis silla ja öötsavahel on polnud nendeski midagi järgi kuna sees olev metall tugevdus oli lihtsalt ära ussitanud vaid vedel kumm järgi :P
Mis siis ikka oli teada, et midagi head seal pole ja alla sai pandus pikkalt nurgas seisnud Eaton G80 sisuga sild (modimatta) tuunitud Eaton ootab uusi laagreid ja spets vahendit, et jooksud öigex saada!
Infox veel niipalju, et all oli 3,54 ülekandega ja alla läks 3,73 ülekanne pidamine paranes märgatavalt ja tänu 3,73 ülekandele läheb ka moto paremini pöördesse :D
Over and Out
PostitusPostitas volvo245 » 01 Mär 2011, 00:47
Esimised vajalikud asjad käes.
19T külmakoda ja remontkomplekt.
Uploaded with ImageShack.us
PostitusPostitas volvo245 » 15 Juul 2011, 02:36
Täna sain kätte selliste kirjadega karbi :D
kristo
PostitusPostitas kristo » 15 Juul 2011, 03:01
MEELDIB!
965 '96 3.0
740 ´90 D5252T
V70 D5 ´06
855 TDI ´96
850 2.5 125kw - doonor,võib juppe küsida
855 2.5TDI - doonor, võib juppe küsida
