Autol nelikvedu mingi aeg enam ei töötanud, viga oli mälus DEM-0006 Feed pump. Faulty signal
Sai ostetud kasutatud pump, 12V peale andes töötab väga ilusti ja takistus oli ka normide piires.
Vahetasin kogu krempli ära, koos filtri ja õliga. Vana pump oli löga täis aga peale puhastamist töötab kenasti (12V peale andes).
Ühesõnaga sai teise pumbaga asi kokku pandud ja õlid sisse, kuid ikka sama jama "DEM-0006 Feed pump. Faulty signal" mälus ja nelikvedu pole.
Kas DEM viga?
Haldex 2005 XC90
Re: Haldex 2005 XC90
Pole välistatud. Kas peale kustutamist tuleb kohe tagasi?
gljuk kirjutas:Pole välistatud. Kas peale kustutamist tuleb kohe tagasi?
Süüde sees saab vea ära kustutada ja tagasi ei tule, auto käivitades tuleb viga tagasi.
Tundub, et DEM moodulist ei tule 12V Haldex pumbale peale, kõik kaitsmed ülekäidud ja korras. Ideid?
Idee: DEM ploki remont või vahetus
