S60 2002a. Subwooferi paigaldus
Installisin supaka autosse high low converteriga (originaal hu603 makk), signaali võtsin tagumistest kõlaritest, aga multimeetriga mõõtes näitab ainult takistust, volte ei näita ja supakas mängima ei hakka. Milles võib probleem olla?
- amazon86
Re: S60 2002a. Subwooferi paigaldus
Võimu remote toimib? Maki taga on võimu valmidus olemas, sobiva kaabliga saab asjad lihtsalt toimima.
https://www.ebay.co.uk/itm/190763802434
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Alguses panin remote high low converteri külge kuna seal ka valmidus oli, aga seal ei toiminud, kui panna otse plussile remote siis võim hakkab tööle. Maki taga ainult emased otsad, sellel kaablil ka emane, kui võtan juhtme mis läheb maki taha siis kaob ju kõlaritest hääl? Ehk ei saa aru kuidas selle juhtmega tööle peaks saama asja? Või sain millestki valesti aru?
- amazon86
Midagi siin ei klapi, HU603 taga kaks suurt pistikut, hall on väljund kõlaritesse, roheline toited ja muu kraam. Siis on kaks ümmargust musta üks on CD box/navi jaoks, teine AMP kirjaga eraldiseisva võimu jaoks. Kui tehasevõimuga HU803 süsteemil see pistik lahti võtta, siis on vaikus. Kunagi sai HU603 jaoks AMP juhe ise tehtud ning woofer töötas ilusti.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Ümmarguses keskmine ongi remote.
- amazon86
Tundub nii või on keegi HU603 tehasevõimu järgi pannud. VIDA järgi vaatama, mis seeria peaks olema.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Kas eestis ka kusagilt sellist juhet osta saab? või oskab keegi teha? Tahaks panna aftermarket maki ka aga selline juhe koos tellimisega läheb 95 euki. Veel oleks küsimus kas sellega jääksid kõik 6 kõlarit autos läbi tehasevõimu tööle?
https://incartec.co.uk/product/VOLVO-Am ... ace-20-278
- amazon86
Ma võtsin võimu poolse pistiku lahti ja tegin sealt jagamise remote, kui ka helisignaali jaoks. Aftermarket jurakad jäävad Volvo salongis niisugused võõrkehad, et anna olla. Pigem otsi korralik HU803.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Väljanägemini nii vana masina puhul enam korda ei lähe, pigem praktilisus mis aftermarketi maki puhul on, küsimus pigem kaa selle jubinaga mängiks asi nagu praegu?
