Xc90 salong ei lähe soojaks
Tere mure selline et salongi puhub ainult leiget sooja.
Sise temp andur üle vaadatud tosooli temp andur vahetatud termostaat korras.
Kus otsida edasi?
Kus otsida edasi?
Re: Xc90 salong ei lähe soojaks
Salongiradikas umbes?
Peab vaatama aga kahtlane et on
Kapoti alt salongi minevaid voolikuid ulatub näppima? Kui soojad?
Kas ta varem küttis normaalselt või on sinu kätte sattunud juba selliselt?
varem töötas korralikult
voolikud kõik kuumad on
Minul xc70 sama teema. Masin seisis 2 nädalat ning nüüd ei puhu ei sooja ega külma. Kaitsmed on korras.
Kus asub xc70 salongi soojendus mootor?
kprxc70 kirjutas:Kus asub xc70 salongi soojendus mootor?
Kellaploki taga,aga välja tuleb pardatsoki poole.
Kas see on webastoga tehase poolt? Kui webasto vöi mida
iganes ahi on rikkis, ei küta ka korralikult!
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
ei ole webastoga
aga ikka leidsin murekoha nimelt see sisemise õhu andur mis on kliima blokka sees ikka on lahtine.
millega seda saaks asendada?termistor?
Kui ma ei eksi on tegu 10kΩ termistoriga.
https://www.elfadistrelec.ee/et/thermis ... ageSize=10
- kaupz
siin kirjutab ka nii: https://www.youtube.com/watch?v=SNMouxSzFpk
IMPORTANT NOTE
As mentioned in the comments, it's of the greatest importance that the thermistor is a NTC type. NTC (Negative Temperature Coefficient) means that the resistance decreases with rising temperature.
you can replace it with any thermistor as long as it rates 10 kΩ @ 25°C. You’ll find it in any well managed electronics part store.
IMPORTANT NOTE
Hmm tänan
Ei leidnud sellist õiget aga midagi sarnast sain oomipoest
Katsetan ära kui ei lähe läbi siis peab ikka õige tellima![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- kaupz
vaata et siis see NTC on, muidu hakkab tagurpidi tööle.
ainuke mis kohal näitab 30senti https://www.oomipood.ee/product/ntc10k4 ... stor%2010k
ja teises kohas väidab et ka on 25*C https://www.micros.com.pl/en/product/te ... 25894.html N05NK010.00
![Pilt](https://www.oomipood.ee/image/cache/catalog/TE_N05N_A-300x300.jpg)
