850 service tule nullimine
tirm
PostitusPostitas tirm » 13 Mär 2008, 21:27
tanel695 kirjutas:
tirm kirjutas:Kas keegi oskab juhatada, kuidas service tuld nullida saab, kui neid A ja B bokse lihtsalt ei ole? Kus nad siis on?
sellest siin juttu olnud enne, kasuta otsingut
Ma olen ilmselt lollim kui saabas praegu. Minu autoks on 1995 a. Volvo 850, millel kõikide juhendite järgi peaks olema kapoti all kaks boksi A ja B ning mitte OBD2. Aga ei ole mul neid bokse seal. Äkki kellegil on mingeeid ideid service tule nullimise kohta?
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 13 Mär 2008, 21:37
Kui pole neid pulte, siis on tuhatoosi all sendi hoidja ja selle all obd2.
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
tirm
PostitusPostitas tirm » 13 Mär 2008, 21:42
simpson005 kirjutas:nu kui pole neid pulte siis on tuhatoosi all sendi hoidja ja selle all obd2.
Tundub, et mul siiski on OBD2-ga auto, sest totakas sendihoidja seal tõesti on. Sellest tulenevalt järgmine küsimus... kas keegi Viljandi ringkonnas ka OBD-ga suhelda oskab?
vvv
PostitusPostitas vvv » 14 Mär 2008, 17:39
tirm kirjutas:Minu autoks on 1995 a. Volvo 850
Mis su auto kerenumbri kümnes koht on? Vabalt võib olla 1995 regitud ka 1996 mudel, millel juba testripistikuga koodilugemine. Mudelivahetus toimub Volvol poole aasta pealt, et jõulud oleks ka suvel :D
aandroo
PostitusPostitas aandroo » 14 Mär 2008, 19:28
Kas keegi seletaks kuidas teha seda 93 aasta 850 -il!
Eesti keeles paluks:)
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 14 Mär 2008, 22:39
aandroo kirjutas:Kas keegi seletaks kuidas teha seda 93 aasta 850 -il!
Aga vene keeles ei sobi ?
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 14 Mär 2008, 22:41
Siin on kõik täpselt kirjas kuidas lugeda ja mis tähendab.
Vaja vaid vene keelt lugeda :)
http://www.rcboat.ru/volvo850/diag.htm
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
koit46
PostitusPostitas koit46 » 11 Juun 2008, 01:41
Viimati muutis koit46, 10 Jaan 2009, 15:52, muudetud 2 korda kokku.
Volvo V70 2.0T aut
132kw B5204T2
aibast
PostitusPostitas aibast » 19 Dets 2008, 11:59
Teeks teema kleepekaks. Või koostaks uue alagruppi tegevusjuhendite jaoks.
asthobas
PostitusPostitas asthobas » 26 Veebr 2009, 10:56
Aga kuidas siis V70 2003/04 :lol: :shock:
Aleksander
Tel. 5043848
________________________
brg
PostitusPostitas brg » 26 Aug 2009, 18:31
Haynes kirjutab järgmist:
Up to 2001 model year
1. Turn the ignition switch to position I.
2. Press and hold the mileage trip reset button until it starts flashing (approx 10 seconds), then release the button. An audible signal will be given when the reset is complete.
2002 model year onwards
3. Turn ignition switch to position I.
4. Press and hold the mileage trip reset button, then turn the ignition switch to position II within 2 seconds.
5. Hold the reset button in until the indicator has been reset. On models from 2003, a yellow light in the cluster will illuminate when the button is to be released. On 2002 models, the reset button must be released within 4 seconds of the ignition switch being turned to position II. An audible signal will be given when the reset is complete.
Tegin oma 2002 autol selle järgi ja nullis ära, kuigi vastavat helisignaali ei kuulnud.
margus
PostitusPostitas margus » 27 Aug 2009, 10:30
Njaaaa, tundub, et mul on siis ka see närune -98 masin, mis ei lase kohe üldse armatuuris nuppudega tulukest nullida ja tuleb juhtmega mees leida.
Oettinger
kuusk623
PostitusPostitas kuusk623 » 30 Sept 2009, 14:11
Sain endal ka service tule nüüd nullitud. Autoks 95 aastat 850 Estate.
Kas keegi oskab ka öelda, mis intervalliga see service tuli uuesti põlema läheb? Kas see sõltub läbisõidust, või toimub kuidagi teisiti õli seisukorra hindamine? Kas service tuli läheb põlema ainult õlivahetuse jaoks või näitab ta ka muude sõlmede hooldusvajadust?
tnx
PostitusPostitas tnx » 01 Okt 2009, 08:45
Tuli läheb põlema läbisõidu järgi (peaks olema ca 15000 km alates kustutamisest) ja näitab, et tuleb teostada järjekordne korraline hooldus. Mis tööd parasjagu teha, seda saab kasutajajuhendist teada vastavalt läbisõidule. Tavaliselt on lisaks õlivahetusele üht-teist veel vaja kontrollida.
raba1
PostitusPostitas raba1 » 17 Dets 2009, 20:02
Ostsin 400 krooniga OBD-2 juhtme ja saan tuld kustutada ning koode vaadata, kustutada. Autoks 1996a. TDI 850
