V70 Kesklukk
Volvog
V70 Kesklukk
PostitusPostitas Volvog » 21 Apr 2021, 19:49
Sai Volvol teostatud põhjalik sise puhastus ning kasutatud sai ka aurupesurit. Raadio sai paraku niiskust ning alguses kohe peale pesu ei töödanud raadio korrektselt,püsikas, ühele poole suund ei näidanud ning kesklukk ei läinud lukku. Järgmiseks päevaks oli kõik taastunud välja arvatud kesklukk.
Hetkel puldist lukku ei lähe ning kui võtmega keerata siis viskab tagasi st, et uksed ei jää lukku.
Pult suhtleb autoga mingi aja tagant kui vajutada lahtitegemise nuppu, siis nagu laeks miskit ja siis suudab jälle autol tuled vilkuma panna. Kohe peale vajutust uuesti ei toimi, kui aga oodata 20-30 min siis jälle suhtleb. Muud nupud puldilt aga ei toimi.
Millest peaks alustama, et tuvastada probleem. Puldil on patarei vahetatud. Tahavaate peegli sees olev plokk mis peaks puldiga suhtlema on üle kontrollitud ning niiskuskahjustusi ei tuvastanud.
Voldemor
Re: V70 Kesklukk
PostitusPostitas Voldemor » 21 Apr 2021, 21:19
Niiskus salakaval, tuvastamine keerukas. Kuskil lühistab ja jokk. Lootus veel et anna päikest ja tuult, ärkab ise ellu. Aku klemm maha ka pole paha nullimiseks
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 6 külalist
