xc60 ei reguleeri salongi temperatuuri õigesti
j4nx
PostitusPostitas j4nx » 18 Apr 2021, 09:43
Tere, 2010a. xc60 ei reguleeri salongi temperatuuri nuppudest õigesti.
Nimelt kui näiteks temp on seadistatud 22 kraadi peale, lähed sõitma ja hakkab täiesti kuuma puhkuma. Aitab ainult see kui keerata temp. nupp täiesti low peale. Vahepeal toimib kui uuesti keerata nt 22 peale..enamuse ajast siiski mitte. Sama teema käib nii juhi kui ka kõrvalistuja poolega. Käis korra ka VIDA järel (mitte küll selle vea pärast) ning seal näitas aktiivsena viga mingi "interior temperature actuator stuck" kohta. Sõnastus ei olnud küll päris selline :D
Kas seal taga siis mingi mootor, mis võib kinni olla või vajab kalibreerimist vms vidaga?
gljuk
Re: xc60 ei reguleeri salongi temperatuuri õigesti
PostitusPostitas gljuk » 18 Apr 2021, 10:34
Iga klapi küljes on jah, mootor. Stuck tähendab pigem seda, et klapp on kulunud ja ei liigu õigesti, mitte seda, et kalibreerimata on.
j4nx
PostitusPostitas j4nx » 18 Apr 2021, 10:38
okei, tundub, et siis mõlema poole klapp oleks siis kulunud? oskad ehk OE varuosakoodi öelda? ja kuidas neile ligi pääseb? keskkonsool lahti?
raidu
PostitusPostitas raidu » 21 Apr 2021, 23:45
Kui poleks Actuator stuck viga, pakuks temp andurit: 31288604
Kui on actuator stuck viga siis ilmselt:
Part Number: 31449074
HVAC Blend Door Actuator
If air is coming out of the wrong vents or at the wrong temperature, or if you’re hearing a strange rhythmic clicking noise from your dashboard, your Volvo XC60 may have a failed blend door actuator.
j4nx
PostitusPostitas j4nx » 22 Apr 2021, 07:52
raidu kirjutas:Kui poleks Actuator stuck viga, pakuks temp andurit: 31288604
Tänud tootenumbrite eest!..ei suutnud ise mitte kusagilt ise leida.
Kas see hvac blend door actuator siis reguleerib ainult temperatuuri või ka õhuvoolu klappe? Leidsin ka nüüd mingi joonise kus teisel pool on väike mootor. Mida see siis liigutab? Hind võrreldes hvaciga 3 kordne
raidu
PostitusPostitas raidu » 25 Apr 2021, 01:27
ma pole seda isiklikult lammutanud. Mis infoauto asjast arvab? Ma pakun, et neil sama veaga masinaid käinud.
