Tulede vahetus
Indrekjj
Tulede vahetus
PostitusPostitas Indrekjj » 15 Apr 2021, 14:35
Teema puudutab küll Volvo vanemaid mudeleid, kuid põhimõtteliselt on laiendatav mis iganes autole, mil halogeenid teed näitamas. Küsimus selline: kui autol on aastaid palju ning tuled tuhmid (nii reflektor kui klaasid), siis mida olete ette võtnud? Mida oma kogemusest soovitate? Valida on päris mitme mängija vahel:
1) osta IA-st uued laternad A-osana
2) osta B-varuosadena uued laternad
3) osta B-varuosana uued laternad ja vahetada välja ainult reflektor
4) lihtsalt tuleklaasid ära poleerida
Selge on see, et esimene versioon annab parima tulemuse, aga kuna raha ei kasva puu otsas, siis missugune võiks olla optimaalne lahendus?
Leedbaari jt lisatulede paigaldamine kõne alla ei tule, jutt on ainult tehasedetailide vahetamisest (või siis mitte vahetamisest).
Seal, kus lõpeb info, algab fantaasia
Volvo 960 3,0 150kW ATM 1992
Paar teist V-tähega algavat autot kah 8)
http://www.accelerista.com
http://www.inseneeria.ee
Re: Tulede vahetus
PostitusPostitas Iceman » 15 Apr 2021, 15:17
Kas 960-l ei ole klaasid vahetatavad? 940-l küll oli. Mina kunagi oma 940-l vahetasin ainult klaasid koos tihendite ja klambritega (reflektorid olid korras) - sellist komplekti müüdi/müüakse. Pärast nägi välja nagu uus.
Re: Tulede vahetus
PostitusPostitas ants » 15 Apr 2021, 15:59
Klaasi Sa ei poleeri. :(
ddig
Re: Tulede vahetus
PostitusPostitas ddig » 15 Apr 2021, 16:08
960mk1 tuli on sama mis 940 ehk siis klaas on vahetatav.
Miks ei saa klaasi poleerida?
https://www.google.com/search?q=klaasi+ ... e&ie=UTF-8
Re: Tulede vahetus
PostitusPostitas Iceman » 15 Apr 2021, 18:13
Kui MK1 tuli on sama nagu 940-l, siis miks poleerimisega jamada üldse? Tulemus ikka nii hea pole nagu uus klaas. Ja uued klaasid ei maksa praktiliselt midagi. :roll:
Indrekjj
Re: Tulede vahetus
PostitusPostitas Indrekjj » 16 Apr 2021, 19:29
Samas siis tuleb osta uus klaas Volvo genuine parts (pealegi pole leidnud neid enam müügilt) ja see on ilmselgelt oluliselt kallim ja tõenäoliselt ka väiksema kasuteguriga. Poleerimise tulemusel säilib originaal. Jah, tal on täkkeid, aga mitte nüüd nii palju, et elulooma ei saaks.
Klaas on vahetatav jah.
sodimees
Re: Tulede vahetus
PostitusPostitas sodimees » 17 Apr 2021, 11:11
Kunagi ostsin 760 uue pika tuleklaasi Soomes Biltemast ,aga nüüd ei tea kas on/oli orig+tihend/
See peaks veel Eestis teedel liikuma
Re: Tulede vahetus
PostitusPostitas Iceman » 17 Apr 2021, 11:24
Miks see tuleklaas ilmtingimata Volvo Oem olema peab? Mingi kiiks, et originaal ilmtingimata? Muus osas pole neil küll mingit vahet.
Indrekjj
Re: Tulede vahetus
PostitusPostitas Indrekjj » 17 Apr 2021, 19:37
Iceman kirjutas:Miks see tuleklaas ilmtingimata Volvo Oem olema peab? Mingi kiiks, et originaal ilmtingimata? Muus osas pole neil küll mingit vahet.
Allan kirjutab oma viimasest autost teemat tehes "Pole vist mõtet oma ajukoores olevat mõra eitada". :roll:
Sama siin. Suure tõenäosusega mingi kiiks, missugune, vajab veel selgitamist. Aga kiiks on olemas, muus osas pole tõesti vahet :)
