Kokkuklapitava peegli mure s60
Rallikas
PostitusPostitas Rallikas » 14 Apr 2021, 21:44
Tere.
Autoks siis s60 2005.
Vasakpoolne küljepeegel ei taha kokku klappida kuidagi. Natuke liigub ja siis vsjo. Vahel teeb krõpsti ja siis klapib kenasti kokku. Ei taha nagu jõuga vägistada vmt ka...samas kui suudab end kokku klappida siis täielikult ei avane jälle. On kellegil sama mure olnud või oskab keegi soovitada mingit mõistlikku lahendust võk on ideid kust otsast probleemi harutama hakata....
Tänud ette
martinjev
Re: Kokkuklapitava peegli mure s60
PostitusPostitas martinjev » 15 Apr 2021, 11:02
Volkaril aitas kui liigendile õli vahele lasin. Natuke painutasin peeglikorpust allapoole et ilusti liugpindade vahele valguks ja siiani toimib.
Rallikas
PostitusPostitas Rallikas » 15 Apr 2021, 13:15
Ma nagu libestit lasin vahele..aga painutanud pole!
Rallikas
PostitusPostitas Rallikas » 15 Apr 2021, 13:25
koputasin ja painutasin jne...veits nagu paremaks läks küll..aga täiesti kokku ikka ei klapi end!
Räguja
PostitusPostitas Räguja » 16 Apr 2021, 20:57
Mul aitas peegli sees oleva pistiku lahtivõtmine ja kontaktide puhastamine ning ka lasin määret vahele.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 16 Apr 2021, 21:43
Peegel vales kohas.Paki kokku tõmba käega uuesti lahti,proovi kinni panna.Oli mul sama jama tegin seda mõned korrad ja on nüüd aastaid käinud.Katki seal midagi ei lähe,kui õige koha peal saad käsitsi kokku panna ja lahti teha.
Edu
