V70 P2 antenni võimendi - kuidas töötab?
essa
PostitusPostitas essa » 01 Apr 2021, 11:43
Tervist kõigile!
Paigaldasin (esialgu nö testimiseks) Android multimeediamängija (enda HU650 lõpetas ootamatult koostöö ja tuttaval üks aparaat seisis pikemat aega niisama), kaabeldusega sain hakkama, sebisin vajalikud üleminekud. Ka antennile, aga raadio vastuvõtt jätab pehmelt öeldes tugevalt soovida. Tehase raadiole tuleb 2 antenni juhet. Üleminekust välja üks. Kas keegi oskab täpselt seletada kuidas see originaal antenn ja võimendi toimivad. Milleks 2 antenni originaal raadiole? Ja kus see antenn asub? V70-l on küljekaasis? Või tagaklaasis ka?
Kontrollin veel antennivõimu mineva toite üle. Võimalik, et uuel aparaadil ongi vastuvõtu pool nii nõrk.
Muidugi häirib veel räigelt, et roolil olevad raadio nupud ei tööta, aga see vist selle põlvkonna probleem. Saan aru, et seal raadioga ühendus mingi Melbusi kaudu (mitte otse või Canbusi kaudu). Kas keegi on proovinud ka neid tööle saada? Mingi vahe adapteri aretanud? P3 mudelitel ja uuematel juba vist teine ja lihtsam lahendus?
V70.06
Pure Mind!
sodimees
Re: V70 P2 antenni võimendi - kuidas töötab?
PostitusPostitas sodimees » 02 Apr 2021, 09:56
Teine antenn on teeinfo ja see on tagastange paremas nurgas /meil ei tööta/Hiina androidid ongi sit-ad ja tuimad,heli võrreldes originaal 3-10st.
essa
PostitusPostitas essa » 02 Apr 2021, 11:13
antud isendi 3 suurimat puudust on- raadiovastuvõtt on nõrk, raadiol puudub RDS, ja aparaadil on ainult puutenupud. Kuna roolinupud ei tööta, siis tunnen tõsist puudust volume nupust millest kinni haarata. Sõidu ajal väga ebamugav ja ohtlik neid puutenuppe otsida. Kasutajaliides ka nats kiirustades tehtud, eesti keelt ka ei toeta. GPS töötab, vastuvõtja võtab kindalaekas ka. Aga heli suhtes ei saa isegi väga kurta. Mul tagakõllid originaalid. Esiustes vahetatud natuke paremaks kui tehase papitükid. Mürtsub küll. Kannatab päris kõvaks panna, ei plärise ja ei olegi väga moonutatud. USBilt ja BT kaudu on muss täiesti OK. Aga seda konkreetset isendit omale ei jäta. Vo peab mingi tuntuma nime 2dini valima.
V70.06
Pure Mind!
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 05 Apr 2021, 08:29
essa kirjutas:Esiustes vahetatud natuke paremaks kui tehase papitükid.
Uudishimust küsin, et mis kõlarid sai valitud esiuste sisse ?
XC70 2.5T 2004 154kw
essa
PostitusPostitas essa » 20 Apr 2021, 20:00
Hertz. Aga sellest paar aastat. Marki ei mäleta. Tweeterid ja filtrikarp. Suht odavad. Ei teadnud kuidas paigaldus jne. seepärast ei julgenud ka rohkemat. Vo kui mingi kobedama asja hiinaka asemele leian, siis tuleb kõllide teema ette võtta. Viskan selle naviekraani välja. sinna saaks u 5" supaka mudida originaal võrega . Ei tea kuidas ainult kõlab, tavaliselt supakas ju kuskil all. Mul küll ainult Momentum, aga imestan, et orignaalis esimesed kõllid ikka selline saast.
V70.06
Pure Mind!
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 23 Apr 2021, 07:02
sodimees kirjutas:Teine antenn on teeinfo ja see on tagastange paremas nurgas /meil ei tööta/Hiina androidid ongi sit-ad ja tuimad,heli võrreldes originaal 3-10st.
Mötled teeinfo all navi? Kui nii siis mul kodus 2 V70 P26 ja mölemal on see vöimendi pagassis, naise omal on vöimendi juhe kenasti stange vastavas pesas ja raadio signaal hea aga minu omal pole ja signaal palju kehvem.
Saab 93 B204E/2.2TiD
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 25 Apr 2021, 23:14
Mul navi ei ole ,aga see võimendi on küll.Arvan ,et see töötab arenenud maades teeinfo/ummikud ,temp,ilm .../lisaks. Ilmselt meil võtab lihtsalt raadiosignaali. Ma ei tea kas meil on teeinfot mida rds displayle kuvaks. Pean omal menüüs sobrama.
Kasutajad foorumit lugemas: Mr.Umarov ja 0 külalist
