otsisin foorumist- kas valede sõnadega või mis, aga minule sobivat tulemust ei leidnud
Kõik algas sellest, et üks hommik raadio ei teinud häält (HU650 auto V70 P2 2006a.), no siis mingil ajal tuli heli nii 2-15min ja jälle vaikus. Enamasti ikka vaikus.
Kuna olin juba ammu plaaninud panna mingi android seadme, et oleks navi ja bt kohe olemas, siis enda arust oli nüüd õige aug hakata midagi muud sinna aretama.
Otsustasin selle originaal HU650 maha võtta ja toas vaikselt nokitseda. Aga nüüd pärast raadio välja kangutamist enam pult ei tööta. Vähemalt puldist ei lukustu ja ühegi puldi nupu peale ei reageeri. Teist pulti pole. Käivitub. Võtmega keerates keerab ainult juhiukse lukku. Kesklukk nagu ei tööta (samas pole vist kunagi proovinud muud moodi kui puldist)
Kas raadiol võib olla midagi seotud keskluku ja signaga? Või tegin midagi maha võttes valesti?
Aku juhet lahti ei ühendanud (ei saa käigukangi eest). Järjekord oli nii- võtmest asend ,2 kang drive. Asjad kangutasin välja, juhtmed pistikutest lahti.
Ette tänades
peale raadio väljavõtmist pult ei reageeri V70 P2 2006
V70.06
Pure Mind!
Pure Mind!
Re: peale raadio väljavõtmist pult ei reageeri V70 P2 2006
Kas kliima pistikud korralikult sees.Mul oli sama jura Kui pirne kliimas vahetasin.Pane orig. raadio tagasi ,kas skis töötab.?
Proovi ,võta mass juhe lahti mõneks minutiks kui ei Vida külge,seal mingi viga.
Kui midagi teed süütelukk 0 asendis või aku ~/miinus/ lahti.
sodimees kirjutas:Kas kliima pistikud korralikult sees.Mul oli sama jura Kui pirne kliimas vahetasin.Pane orig. raadio tagasi ,kas skis töötab.?
Just- minu viga, et youtuubist enne ei vaadanud järjekorda. Viga jah see, et aku juhet lahti ei ühendanud ja kliimaploki juhtme lahti ühendasin.
Panin kõik tagasi ja kesklukk töötab. Koolirahaks on nüüd see, et pean airbagi häire maha saama.
V70.06
Pure Mind!
Pure Mind!
PorisedRattad
siis pead gljuki juurest läbi käima.
XC70 2.5T 2004 154kw
