Mootori vahetus 136KW D5224T4 asendada 120kw vastu ?
Naaskel
PostitusPostitas Naaskel » 26 Mär 2021, 16:47
Tekitan uue teema kuna ei leidnud teemakohast postitust.
Kas on võimalik D5 136kw D5224T4 tahmafiltri ja pöördklappidega mootor asendada D5 120kw mootori vastu millel neid lisasid ei ole?
Mis ees ootab, et see 120kw D5 mootor sinna sobituma panna?
Ootaksin asjakohaseid vastuseid.
Tänud!
Volvo XC70 136kw manuaal 2005
hendrikmm
Re: Mootori vahetus 136KW D5224T4 asendada 120kw vastu ?
PostitusPostitas hendrikmm » 26 Mär 2021, 19:01
Võimalik kindlasti, aga see kindlasti oleneb palju su enda oskustest. Mootori füüsiline vahele paigutamine on ilmselt kõige lihtsam osa sellest. Elektroonika on juba suurem nuputamine. Kuid miks peaks tahtma sellist asja üldsegi teha? 120kw mootori all pead silmas siis 2000 kuni 2005 kasutusel olnud d5?
Naaskel
PostitusPostitas Naaskel » 26 Mär 2021, 19:59
Lugu on pikk ja keeruline ning raha on juba teise auto hind alla pandud ning järjest probleemdega tegelenud ja järjest sügavamale mootorisse tuleb minna ja probleemide lõppu ei paista tulevat.
Jah, seda sama mootorit mõtlen . Üks põhjus oleks, see on
euro 3 nõuetele vastav ja olen ilge tahmafiltri saaga läbi käinud ja palju muud, siis ma ei tahaks sellega enam mitte kunagi tegemist teha. Nüüd on seal siiski vaja ilmselt klapisääre tihendid vahetada (käivitub nagu külm õlikatel ja seda suitsu pole vähe) ja hooratas lõgiseb ka ja kes teab mis seal veel võib olla. Et kui ehk saaks korraliku sellise mootori, oleks sellel jumet?
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 26 Mär 2021, 22:11
Nende vigade korda tegemine on hulka lihtsam kui see mootori vahetus mis sul mõttes.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 27 Mär 2021, 09:01
Juhul kui praegune mootor ikka väga hõre, siis lihtsam ja odavam oleks vast samasugune korralik mootor vahele panna, kriitilised asjad enne üle kontrollida, DPF minema ning mured murtud.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
