volvo s60 I gen 03a 2,4 125kw käigukastiga probleemid.
To1tz
PostitusPostitas To1tz » 14 Mär 2021, 06:37
Kuna värske volvo omanik siis ei tea väga midagi neist. Tegemist siis 5ese manuaaliga. Nimelt viga selline, et vahel ei taha näiteks 5s käik välja tulla ja esimene läheb sisse kuuldava kolksu ja lisaks jõnksuga, kui alguses panna sisse teine käik ja siis esimene siis läheb ilusti.
Oskab keegi ehk mingeid soovitusi anda mida teha või millest pihta hakata.
hendrikmm
Re: volvo s60 I gen 03a 2,4 125kw käigukastiga probleemid.
PostitusPostitas hendrikmm » 14 Mär 2021, 09:20
Kas esimene käik ei lähe sisse kohapeal seistes või käiku alla vahetades vaikselt veeredes. Põrandamatt või midagi muud ei takista siduripedaalil ilusti põhja minna?
To1tz
PostitusPostitas To1tz » 14 Mär 2021, 09:43
Kohal seistes tavaliselt teeb selle kolksu, vahel harva ka käiku alla vahetades, põrandamatt ei sega seda vaatasin esimese asjana.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 14 Mär 2021, 10:00
Kas kolks tekib siis kui käigu sisse lükkad ning sidur on veel lahutud või siis kui paigalt liikuma hakkad?
To1tz
PostitusPostitas To1tz » 14 Mär 2021, 11:21
Kui käigu sisse lükkan ja sidur veel lahutatud
