O: Volvo V50 Thule katuseraamid (Edge Wingbar) või originaalid (31213964)
anduke88
PostitusPostitas anduke88 » 09 Mär 2021, 21:05
Kas kellegil on pakkuda Volvo V50le Thule katuseraame?
Mõtlen neid, mis istuvad madalalt reelingute vahele ehk Thule Edge Wingbar (Thule WingBar Edge 9585).
Kui Teil on pakkuda jalgasid Thule Evo Wingbar mudelile (710400), võib ka neid pakkuda, sest teisele automargile istuvad Thule Wingbar Evo (711200) talad on olemas mul. Ainult jalad (710400) on puudu.
Aga nr 1 eelistus on Edge variant. Teine tõstab asjad jubedalt katusepinnalt kõrgele.
Asukoht Tallinn / Tartu.
Sobivusel üle Eesti.
Viimati muutis anduke88, 15 Apr 2021, 09:16, muudetud 2 korda kokku.
2009a Volvo V50 2.0D 100kw automaat
anduke88
Re: O: Volvo V50 Thule katuseraamid (Edge Wingbar)
PostitusPostitas anduke88 » 30 Mär 2021, 15:44
:roll: Ikka veel otsin.
jx
PostitusPostitas jx » 31 Mär 2021, 09:26
Xc90 omad sobivad samuti, tasub ka neid otsida.
anduke88
PostitusPostitas anduke88 » 01 Apr 2021, 15:34
Kindel?
See et üks on pisike putukas ja teine suur ja lai kolakas - kas neil siis kahe reelingu vaheline mõõt erinev ei ole?
Lisaks sellel see, et reelingud jooksevad viltu ehk üks katuseraam on pikem kui teine.
Sest onu Google (volvo parts webstore näiteks) annab, et XC90 sobib näiteks 31408915 toode, 5,16 kg ja 807 mm laiust. Sobib 2016-2019 XC90tele.
Ning teine, kus minu meelest V70 pildiga auto, seal tootekood 31454714, 4kg ja 840mm laiust. Sobib 2008-2016 V70/XC70tele.
V50 autole sobib 31213964 toode, kuid siin ei ole ei kaalu ega laiuse infot.
Google näide
Eks jah, kõige lihtsam oleks proovida. Kas ulatab ja haagib kinni või mitte. Samas see selline ehku peale minek...
Aga võibolla tõesti XC90 katus jookseb lõpuks sama pisikeseks kokku nagu V50-l.
jx
PostitusPostitas jx » 01 Apr 2021, 19:26
Enda v50 barid müüsin xc90- le maha ja keerasin ka ise külge. Sobis nagu valatud. "Suured" linnamaasturid näevad suured välja...
PostitusPostitas Klamber » 01 Apr 2021, 20:26
V50 on 30"
XC90 29"
V70 33"
Otsad liiguvad neil ca 2", väiksemat raami ei saa lihtsalt nii ette tõmmata, muidu kõik sama.
