Volvo V70 1999a 2.5tdi automaat probleem ja immo
maics5
PostitusPostitas maics5 » 26 Veebr 2021, 22:36
Tervist Volvo pere,
Oskab keegi öelda milles probleem võib olla, V70 1999a 2.5tdi automaat, käigukast väga sujuv ja toimib muidu hästi, aga käigukasti nool vilgub, ilmselt turbiin ei lukusta end ära. Õli ilus puhas ja normis. Pöörded siis 90ga sõites ca. 300rpm kõrgemad, kui peaks olema. Veakoodiks lock- up solenoid, interruption. Immo kohta ka, läheb muidu poolest pöördest käima, kui õige hetk tabada, aga originaalvõtit pole, peab süüte sisse keerama ca. 3 sek ootama ja teist korda ka ,siis käivitub. Vahest ka 5-6 x ennem kui tööle saan. Ilmselt immo ja küttepumbaga mingi teema. Kas keegi oskaks aidata? :)
sini
Re: Volvo V70 1999a 2.5tdi automaat probleem ja immo
PostitusPostitas sini » 01 Mär 2021, 22:31
sry, et samasse teemasse purjetan, aga tekkis ka just sama mure, et noole tuli armatuuris vilgub. samas kasti õli ilus hele ja normis.... ja vahel ka läheb kohalt ära kõrgema käiguga ... sooviks ka aimu saada mida ette võtta :)
Wearder
PostitusPostitas Wearder » 03 Mär 2021, 12:42
Kui käigukasti peal olev PNP lüliti näkku paneb, siis ka käiata ei lase.
