Starter
Starter
PostitusPostitas ants » 25 Veebr 2021, 15:38
Asjatundjad andke nõu, miks starter käivitamisel tagant "ära hüppab"?
Enne lõunat poodi minnes käivitus ilusti-kiiresti, poest välja tulles käivitades
alul veab, aga enne kui käivitub, viskab pendiksi hammasvööst välja.
Pika mängimise peale ikka sain käima ja koju. :(
Ehk keegi oskab seletada :o
albert66
Re: Starter
PostitusPostitas albert66 » 25 Veebr 2021, 17:41
Tõmbe lüliti on kutu, see mis starteri küljes on. kunagi ,kui oli w123 kiskusin sellel lahti ja valasin põlenud kohad tina täis, aga nn uus tuli ikkagi leida.
Re: Starter
PostitusPostitas ants » 25 Veebr 2021, 20:01
albert66 kirjutas:Tõmbe lüliti on kutu, see mis starteri küljes on. kunagi ,kui oli w123 kiskusin sellel lahti ja valasin põlenud kohad tina täis, aga nn uus tuli ikkagi leida.
Vanast tarkusest mäletan, et tõmbe relees on kaks mähist -tõmbe ja hoide mähis.
Ja ilmselt hoidemahis ei saa korralikku kontakti ja ei hoia starterit lõpuni sees.
Parandage mind, kui eksin.
Ilmselt tuleb starter jälle maha ja osadeks võtta :(
Aga kui võtta, et ta on 30 a teeninud, siis :)
Re: Starter
PostitusPostitas ants » 28 Veebr 2021, 16:39
Täna hommikul enne ralli algust käisin väljas proovimas, kas saab poodi minna,
käivitus esimese korraga, suretasin, käivitasin uuesti, kõik OK.
Käisin poes, seal käivitus ka nii nagu peab, ei tea, mis anomaalia see tal oli :(
Niiet sõidame edasi :)
ERN
Re: Starter
PostitusPostitas ERN » 03 Mär 2021, 22:04
Soovitan ikkagi võimalusel maha võtta ja kõik kontaktid ära puhastada ja üle kontrollida. Ehk on lahtine kontakt solenoidil ja hakkab ajaga sul sulatama seda.
2002 Volvo S80 2.4D Summum
Re: Starter
PostitusPostitas ants » 04 Mär 2021, 09:17
ERN kirjutas:Soovitan ikkagi võimalusel maha võtta ja kõik kontaktid ära puhastada ja üle kontrollida. Ehk on lahtine kontakt solenoidil ja hakkab ajaga sul sulatama seda.
Ootan soojemaid ilmu, mul sooja ruumi ei ole ja pealt poolt on starterit nats
paha väljas maha võtta :(
