Volvo 18X8 Nebula sobivus mudelile S70?
Kas 18X8 Volvo Nebula velg millel ET49 ja rehvid peal 225/40R18 istub vabalt alla S70 mudelile või peab flantse kasutama ning kui jah siis mitme mm paksuseid? Autol millele veljed läheksid on originaalvedrud, kuigi ei hoia väga üleval ei esi ega taguotsa. Nii et P80 kere autode ja suurte velgedega sõitvad inimesed ootaks teie arvamust asjast.
Ette tänades
Mart.
Ette tänades
Mart.
- Tanel
Re: Volvo 18X8 Nebula sobivus mudelile S70?
Teljele 10mm.
Kõik oleneb ka rehvi laiusest mida kasutada
Endal 850 turbo ja sõidan 18x8 Mirzam veljega ja rehv peal 225/40. Esisillas ei kasuta midagi aga taga on 20mm tikkpoltidega adapterid. Ilmselt saaks ka 10 mm hakkama aga too hetk ei olnud mul pikemaid polte kuskilt võtta ja adapter tundus parem variant. Samuti on taha paigaldatud jäigemad vedrud kuna kui ikka sõites autost korralikum jõnks läbi käib siis käib rehv kergelt koopa serva vastu. Õnneks jäigemate vedrudega juhtub seda üliharva.
Kuidas on lugu 17x7.5 ET49 velgedega P80 autol? Originaalis tuleb 17x7 velgedega millel ET43. Kas see pool tolli rohkem laiust ja velje jäämine sissepoole on määrav ja kas peab ka siin flantsi kasutama? Ja mis mõõtu rehve kasutate? Plaanis panna alla tethyse laadne velg.
PorisedRattad
Mart7 kirjutas:Kuidas on lugu 17x7.5 ET49 velgedega P80 autol? Originaalis tuleb 17x7 velgedega millel ET43. Kas see pool tolli rohkem laiust ja velje jäämine sissepoole on määrav ja kas peab ka siin flantsi kasutama? Ja mis mõõtu rehve kasutate? Plaanis panna alla tethyse laadne velg.
Pool tolli lisa laiust ja ET pealt veel 6mm. Ehk siis kokku tuleb velg 18,7mm sissepoole. Ehk peaks välja mängima küll. Laiemat rehvi kui 215 küll ei julge seljuhul panna kui sa just ei taha et hakkaks kuskilt vastu käima.
XC70 2.5T 2004 154kw
Põhja keerates käib logarisse. 215 rehv on õige tee. 225 selle kere all üldiselt jääb laiaks. Väiksema ET-ga velg käib juba väljast vastu logari serva, nagu clarkson mainis, eriti madaldusega. Ehk siis tasub jälgida täpselt originaal spetsifikatsioone.
Väljamaa foorumites leidsin juttu just nagu ka clarkson rääkis tagasillale 10mm flantside panemisest. Aga ei saanud seal täpselt aru mille jaoks see just tagasillale hea on. Paistab et 205/45 rehv 7.5 tolli velje peale pigistamine on kindel tee et kusagilt koobast nühkima ei jääks. Aitäh kõikidele tagasiside eest.
Tagasild on esisillast 5cm kitsam ehk 2,5cm kummalgi pool ja visuaalselt võiks väljapool olla. Praktilist vajadust seal flantsile pole, pigem hakkab vastu logari serva väljast käima.
PorisedRattad
Mart7 kirjutas:Paistab et 205/45 rehv 7.5 tolli velje peale pigistamine on kindel tee et kusagilt koobast nühkima ei jääks.
Isiklikult ma jätaks need veljed sellisel juhul kõrvale. 7,5" laiusega veljele 205 rehv peale panna näeb üsna kahtlane välja.
7,5" velg ja 215 rehv on samal joonel, 205 sissepoole, 225 väljapoole.
Või siis kui valida 215 lai rehv siis rehvi kõrgus valida 40? Peaks siis ka seda kraapimist vähemaks jääma?
Suveks tahaks P80 alla midagi panna ja 7.5" velg kuuri nurgas kasutuna seismas.
PorisedRattad
215/40 oleks kraapimist kindlasti vähem.
Rehvi valik on ka päris ok sellele mõõdule : https://rehvipood.eu/?fwp_laius=215&fwp ... meeter=r17
Minul aitas 5mm. flants võib ka 10mm. jääb ilus.
Mart7 kirjutas:Kas 18X8 Volvo Nebula velg millel ET49 ja rehvid peal 225/40R18 istub vabalt alla S70 mudelile või peab flantse kasutama ning kui jah siis mitme mm paksuseid? Autol millele veljed läheksid on originaalvedrud, kuigi ei hoia väga üleval ei esi ega taguotsa. Nii et P80 kere autode ja suurte velgedega sõitvad inimesed ootaks teie arvamust asjast.
Ette tänades
Mart.
Millisest kohast õiges mõõdus flantse ja pikemaid polte hangite?
