xc90 salong ei lähe soojaks
Mure selles et salong ei lähe soojaks. Mootori temp on ok, vahetasin salongi radika ära (läheb tuliseks) aga puhub ikka sellist leiget.
XC90 2004a 2.4d
XC90 2004a 2.4d
S80 2.4TD D5 96kw, 2002a.
XC90 D5 120Kw, 2003a.
Re: xc90 salong ei lähe soojaks
Kas ka siis kui temperatuurivalitsa max seadesse keerad?
keeran tempid põhja ja ikka leige
- SvenR
Tempi muutes üldse on tunda et muutub öhk?
Saab 93 B204E/2.2TiD
Kui salongi radikas ise läheb üleni tuliseks siis pakuks et äkki vaja klappe konfida?
Mis tootja radika sa panid sinna?
kaabu 940polar
Salongifiltrist ikka tuleb öhku läbi?
Mul on V70 sarnane probleem. Abinõudena ka juba samad asjad tehtud ja lõpuks Veremoni poisid ütlesid, et võiks olla miskis temp. reguleerimise sensoris asi. Vahetuseni pole veel jõudnud ja effekti ei tea.
Mul juba aastaid sama teema, termostaat vahetatud, radikas ka, autol peal töötav eelsoojendi - ja sooja ikka pole.
Sel talvel avastasin, et kui auto seisab ja ahi töötab siis puhub kuuma salongi - kui panen auto käima siis jahtub maha, mootori temp on normis.
Mõistus otsas.
Mõistus otsas.
XC90 06' D5 136kw atm
Mis firma radikas pandud sai?
Ei mäleta, sai see mida keegi tol ajal kiitis.
Radikas minu loogika järgi asi olla ei saa kuna seisva mootori ja töötava ahjuga puhub normaalselt sooja.
Vee tsirkulatsoonis on viga või tekib õhumull mis ei liigu sealt.Katsu voolikuid, kuskilt maalt jahe?Või on viga kuskil kero pumba juures.
Oli sama jama, et mootor soe, aga salongi puhub tühikäigul jahedat õhku. Uus veepump ja tuba soe igas asendis. Pump oli muidugi 260 tuhat kilomeetrit tööd ka teinud.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 6 külalist
