Plaan välja vahetada 09/2012 a. Volvo xc60 uste kõlarid. Kas keegi on selle töö enda masinal ette võtnud ja teab soovitada milliseid kõlareid sobivad ja kelle toodangut eelistada. Kas uuema mudeli ( 2013 ja edasi) kõlarid on samad ja sobivad? Kas tasub otsida järelturult Harmani kõlareid?
Ei otsi mingit tippkvaliteeti. Lihtsad praegused originaalid on oma eluaja ära elanud ja plärisevad piisavalt ...
Xc60 kõlarite välja vahetamine
Re: Xc60 kõlarite välja vahetamine
Kirjuta mis on originaalsüsteem autos. Siis saaks äkki midagi kirjutada (küll mitte meeletu asjatundjana).
Iseeneset on lihtsalt kõlareid vahetada väga lihtne, kui on kas High Performance või Premium Sound originaalis ( neil on väline võimendi) siis heli muutub piisavalt paremaks aftermarket kõlaritega ja natuke uste isoleerimisega. Ühel natuke nõrgem ja teisel vähe kobedam võimendi.
Harmani kõlaritega ei soovitaks jamama hakata kuna egas need hullult paremad pole.
Mul on 2013 Premium Sound S60nes ja see on nüüdseks põhjalikult ümber tehtud aga hetkel nii, et kõlarid vahetatud 2 lisavõimu juurde lisatud ja woofer samuti. Kuna ei tahtnud dolby jamast lahti saada siis sai kõik originaalvõimust läbi pandud. Kõlariteks Hertz kõrgema otsa asjad ( 3 ribalised ees ja 2 taga), woofer 12 rockford. Keskõlar ainus millega eelmine suvi ei tegelenud ja on originaal aga sellel suvel panen selle ka uue.
Jah sellise lahendusega ei saa kõlaritest kõike kätte aga heli on parajalt parem ja puhtam. Probleem selles et iga (hp või ps) süsteemiga läheb ukseni ainult 1 paar juhtmeid seega ei saa igat kõlarit oma võimu kanali taha ühendada ilma uute juhtmete vedamiseta seega peab koos filtriga kõik paigaldama aga pole hullu.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
Autos on paraku kõige lahjem tehase stereo süsteem
Kui on base versioon siis tegelikult peaks olema suht lihtne.
* ostad juhtmekomplekti nagu https://www.brl.se/sv/artiklar/sot-kabl ... 2016-.html
* ostad võimendi 4 kanaliga
* ostad kõlarid vastavalt maitsele ja sobilikud võimendile
* võibolla oleks hea kui ostad high low konverteri võimendile sisestuseks
* natuke kaablit kõlaritele, et tuua ja viia võimendist kaablid keskkonsooli
Ja peakski olema tehtud kui päeva paigalduseks võtad.
PorisedRattad
TheKris79 kirjutas:* võibolla oleks hea kui ostad high low konverteri võimendile sisestuseks
Ma jätaks selle panemata, see võtab kvaliteeti omajagu ära. Kui on võimalik, siis igal juhul ma otsiks makist mingi helisignaali väljundi ülesse ja võtaks sealt siis võimendile sisendi.
XC70 2.5T 2004 154kw
Kasutajad foorumit lugemas: Mr.Umarov ja 0 külalist
