V50 ostuabi
ReijoP
V50 ostuabi
PostitusPostitas ReijoP » 10 Veebr 2021, 21:15
Tere
Olen mitu õhtut kõiksugu foorumeid ja arvustusi lugenud, aga pole päris lõpuni asja selgeks saanud.
Paluks abi, mis targemad arvavad
Valikus hetkel 2 müügis olevat V50
https://www.auto24.ee/used/3463179
Ja
https://www.auto24.ee/used/3459541
Nagu aru olen saanud siis pigem soovitatakse 2.4 mootorit?
Kas nende autode käigukastidel ka märkimisväärne vahe?
Aastane läbisõit tavaliselt 20000+ km
Tänud kõigile kes võtavad vaevaks vastata
jx
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas jx » 11 Veebr 2021, 09:24
Kasutatud auto puhul on alati komm või pomm. Ise vaataksin Soomest või Rootsist, sest seal ajalugu kontrollitav ja siin foorumis olemas ka inimesed kes aitavad auto kodumaale tuua. Enda kogemus siin: http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=53541
Mirx85
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas Mirx85 » 14 Veebr 2021, 17:42
Omal oli kunagi 2.0D 2008 ja seda ei soovitaks. Mootoriga ja selle anduritega palju jama. Kui on valida siis kindlasti 2.4 mootor, see töökindlam.
anduke88
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas anduke88 » 06 Mär 2021, 18:19
Hetkel Volvod hinnaklassis kuni 5000 eur pilgul.
Kindlasti diisel + automaat kombinatsioonis. V50 ka silma jäänud, kuid valik väike.
Mis teema selle 2.0 100kw mootori ja 2,4 120/132 kw mootori vahel on? Kõlbab see pisem üldse või pigem kauge kaarega mööda käia? Turul ka saadaval neid 100kw variante palju.
Mismoodi neil automaatkast vastu peab?
On mingeid erilisi tüüpvigasid, mida just V50 diisel automaate ostes võiks jälgida?
2009a Volvo V50 2.0D 100kw automaat
kloox
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas kloox » 08 Mär 2021, 07:07
Kui läbiaetud isendi otsa satud,siis remondirõõmu on palju.Lühikesi otsi ei kannata nad kumbki.Kui võimalik,siis webastoga isend.Kastid peaks mõlemal aisinid olema.Ja otsing on ka kindlasti abiks.
indigo
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas indigo » 08 Mär 2021, 17:11
Esiteks - nende kahe mootori puhul on käigukastides erinevus.
2.0D ehk D4204T mootoril on MPS6 tüüpi robotkast, mis on loetud muljete põhjal osadel omanikel probleeme põhjustanud. Samas, arvestades, et väga paljud sama ajastu ja ka hilisemad Fordid (Mondeo, S-Max, Kuga ja Galaxy jne) kasutavad just seda käigukasti, ei ole see probleem reaalsuses ilmselt siiski nii laialt levinud. Ehk siis osadel juhtudel võib vabalt olla hoolduse puudujääk.
2.4 ehk D5244Tx mootoril on tavaline automaat (Geartronic ehk Aisin-Warner), mida saab tänapäeva mõistes vastupidavaks pidada.
Endal on lähedane kokkupuude taolise V50 2.0D (D4204T) automaadiga (MPS6) olnud üle 5 aasta ja selle ajaga on omanik sõitnud pea 100 000 km (kokku läbisõit üle 200 000 km, Eesti ajalooga auto), seega mingi ettekujutus on olemas.
Vastupidiselt levinud arvamusele S40/V50 mudelist, ei ole ootamatuid suuremaid probleeme esinenud (äkki päästab see, et tegu juba facelift mudeliga). MPS6 kast ei ole muresid põhjustanud, kuid ka õli on korralikult vahetatud. Veermik on olnud vastupidav. Auto on piisavalt ergas ka 100 KW juures. Reaalne keskmine kulu ca 6-6,5 liitri juures (linn/maantee 80/20).
Kunagi, kui sai uuritud, siis jäi silma, et Volvode ilma lisaaineta variantidel (D5 ja 2.0D osad versioonid) peal olevad filtrid peaks olema üsna vastupidavad. Samas reaalsus on see, et nii D5-l, kui ka 2.0D-l esineb probleeme sellega, sh esineb õlitaseme tõus. Konkreetsel 2.0D autol oligi ainus tüütum probleem seoses tahmafiltriga. Kokkuvõtvalt on selgelt näha seost selle vahel, et kui auto enam kuigi palju pikki otsi ei sõitnud, algasid sel suunal probleemid. Alguses olid läbi andurid (kuluosad tegelikult), siis filter. Esmalt sai filter asendatud B-osaga, mida ei saa aga soovitada, sest kahe aastaga oli kärg uuesti katki. Nüüdseks on õnneks paremad lahendused sellele olemas. Tagantjärele, kui originaal DPF küljes, laseks selle mõne oskajama juures läbi pesta. Teine ja kolmas variant on panna uus originaal DPF või viisakas kohas see üldse välja programmeerida ja ka füüsiliselt eemaldada. Lühiajaliseks efektiks võib siis panna B-osa. Olgu veel mainitud, et sama 2.0D mootor pärineb tegelikult PSA grupist ja neil näeb 180 000 km hooldus ette filtri vahetuse. PSA kasutab seejuures lisaainega tahmapõletusprotsessi. Ühel 2.0D Citroenil, millega sõideti kuni 250 000 km ja filter oli veel vahetamata, toimusid põletused ikka veel ca 300-400 km tagant. Eks kokkuvõttes tuleb seda siiski kuluosaks pidada ka Volvo peal ja need konkreetsed mudelid on just sellise läbisõidu juures, et ilmselt tuleb tegemist.
S40/V50 peal soovitan kontrollida ka esitulede seisukorda - (mikro)praod nii klaasis kui korpuses on neil tavalised ja tuli läheb seest uduseks. Xenon tule puhul maksab kasutatud terve tuli 250-300 eurot, uus 700+.
Erinevalt baasiks olevast Focusest on V50 ka üsna roostekindel auto, v.a esitiivad.
2.0D MPS6 kastiga: ökonoomsem, kiiremate käiguvahetustega; kergem; levinum mootor;
2.4 automaadiga: jõulisem, veidi janusem, uimasema käiguvahetusega; kuna suurem mass langeb esiossa, siis kehvema kaalujaotuse ja juhitavusega; parem haagise vedamiseks.
Mootorite kohapealt on parima mulje jätnud tegelikult 2-liitrine 5-silindriline (110 ja 130 KW), kuid need on Eestis haruldased.
anduke88
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas anduke88 » 09 Mär 2021, 21:11
Tänud vastajatele, väga abistav infomaterjal.
Sai üks V50 ligi võetud. Vaatame, mis sellega tulevik tooma hakkab :)
jx
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas jx » 10 Mär 2021, 09:03
anduke88 kirjutas:Tänud vastajatele, väga abistav infomaterjal.
Kas saame ka teemat jälgida?
anduke88
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas anduke88 » 10 Mär 2021, 12:53
jx kirjutas:
Pigem mitte, aga pead ei anna selles osas. Aga eks näis.
Vähemalt siiani ei ole põhjust ka ühegi teist marki autoga foorumisse teemat teha. Siiani olen exceli tabeliga ilusti hakkama saanud. Palju ülevaatlikum, ainult ilma piltideta. :roll:
diiselvol
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas diiselvol » 06 Apr 2021, 09:58
Kuidas oled rahul auto juhitavusega? Ma ostsin sügisel v50 d5 mootoriga ja olen hädas ebakindla juhitavusega. Kõik on justkui korras aga auto normaalselt ei sõida. Kas see on mingi v50 probleem sest peres on ka c30 mis sõidab väga kindlalt.
Volvo v70 tdi 1998 MÜÜDUD
Volvo C30 1,6D 2007
Volvo V70 Cross Country 2,4 2000
Volvo v50 D5 2008
anduke88
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas anduke88 » 07 Apr 2021, 13:37
Ei ole millegi üle kurta.
Auto nagu auto ikka.
Teel püsib hästi, juhitavus kindel ja konkreetne. Ei kisu ei kaku kuskile. Vedel ei ole. Ebakindlalt roolis ei tunne ei madalal kiirusel, maatee kiirusel ega ka mitte kiirustel tunduvalt üle 110 km/h.
Täiskontroll ennem ostu tehtud, veljed ok, vedrustus ok, sillapudinad ja kaikad ok, talverehvid ok ja 2 nädalat on juba uued tutikad suvekad all olnud, mis ka ok. Minu masinal kõik ok juhitavusega.
Ju probleem rehvides-velgedes-vedrustuses-sillas?
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas Klamber » 07 Apr 2021, 14:28
diiselvol kirjutas:Kuidas oled rahul auto juhitavusega? Ma ostsin sügisel v50 d5 mootoriga ja olen hädas ebakindla juhitavusega. Kõik on justkui korras aga auto normaalselt ei sõida. Kas see on mingi v50 probleem sest peres on ka c30 mis sõidab väga kindlalt.
Ma olen sama asja kogenud ja ei saagi aru mis viga. Taguots vedel ja ei anna just kindlat tunnet. Samas kiiremalt sõites kurvis ja nii nagu pole viga.
Voldemor
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas Voldemor » 07 Apr 2021, 15:23
Sillastendi pole sattunud? Äkki rattad vaatavad liiga lõbusalt?
jx
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas jx » 07 Apr 2021, 22:14
Mis mõõdus rehvid?
diiselvol
Re: V50 ostuabi
PostitusPostitas diiselvol » 07 Apr 2021, 23:24
jx kirjutas:Mis mõõdus rehvid?
Talverehvid olid 205/55 R16 uued Michelin lamellid.
Nüüd panin prooviks 205/50 R17 juba kasutuses olnud suvekad. Vedelust on madalama profiiliga vähem aga üldiselt sõidupilt sama.
Volvo C30 1,6D 2007
Volvo v50 D5 2008
Kasutajad foorumit lugemas: kossa82 ja 2 külalist
