Probleem postitamisega
Pole suurem asi mees jagamaks arvuti peensusi ja probleem tekkis eile õhtul kui sisenesin Volvo-foorumisse ning tahtsin edastada ühe ka mind mingil määral häiriva mõtte postitusele, mitte minu oma. Sisestada ei saanud kuna ilmus punane kiri: olete blokeeritud, numbrite/tähtede jada ning viide mingile spämmile (?) ja lisaks musta kirjaga arusaamatu :1000% ammu täis (?).
On kellelgi esinenud sarnane probleem?
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Re: Probleem postitamisega
arvatavasti pole hommikune konjak hästi mõjunud
Teinekord tee kuvatõmmis ja jaga seda, siis saab paremini diagnoosida
On mul ka seda eelmisel sügisel korra juhtunud, aga nagu sõber ütles, "Las maa vajub",
järgmisel päeval oli OK.
- Tanel
Sama seis mul.
Piisab ka kui lehitseja sulgeda ja uuesti avada või oodata
toinoo kirjutas:Tere!
Lugupidamisega T.
Mul näiteks läbi Telia mobiilside interneti ei lase üldse foorumisse postitada. Paned Elisa kodu wifi kaudu jälle kõik töötab. Suht pidevalt viskab seda teemat ette.
Kuvatõmmis, abi missugune, tagantjärele tarkus on alati olnud esmaklassiline, lausa jumalik aga..., kohkumus oli "nii suur", et jalad kadusid alt ja küsimus, mida teha ?! (juba LENIN esitas selle küsimuse, kui keegi mäletab, et leiutada kommunism). Pole ju spetsialist kuid usun, et moderaatorid/asjapulgad saaksid seda ikkagi nö jälitada ning põhjuse välja selgitada/tuua.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Austatud hr toinoo, nii nagu autosid ei diagnoosita info põhjal, et oli mingi veakood ja nagu ei töötaks, siis sama käib it probleemide kohta. Selleks, et saaks aru millest jutt on vaja täpset veateadet, eelistatult ekraanitõmmise kujul. Kui rohkem ei kordu, siis pole ka põhjust põdeda ja kui peaks uuesti esinema, siis tead, mida teha.
Härrased, kõik mis Te nüüd loogiliselt välja tõite on möödanik ehk olnu-d, meil on palju selliseid olukordi kus me ei tea mida teha/kuidas olla, nii ka minuga. Loomulikult katsun nö "tublim " olla aga..., ja ongi aga. Illusioone endale ei loo, ei ehita.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Jah, ja kui pole selgeid lähteandmeid, siis ei sasgi diagnoosida. Mul õhtu poole oli error, võib sõltuvalt liiklusest tähendada tuhandete või kümnete tuhandete ridade jagu logisid, mida uurida. Sisuliselt tähendab nõela veits peenemate nõelte kuhjast otsimist. Lühidalt.. keegi ei hakka seda tegema tasuta foorumihalduses.
Tere! Lugesin mind köitnud postituse läbi ja..., arvamust/vastust sisestada ei õnnestunud, ei esimesel kui ka teisel korral (tekst lühem), kas olen rahvavaenlane ja minu koht=õige koht on Siberis nagu "Isakese" ajal või kuidas!?, näidati kirjet: Sinu IP 146.255.182.103 on blokeeritud, sest see on mustas nimekirjas. Detailide jaoks vaata: http: /www.spamhaus.org/query/bi?
Millestki ei saa aru, oletused ainult ja superman ka veel pole ja iga soovitus/õpetus teretulnud. Muidugi tahaks, oleks huvitatud ka teada saada, EMAKEELES=eestikeeles kui tõesti on minu viga ja mis siis nimelt, kordan veelkord, EI SAA ARU !
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
See on su teenusepakkujaga seotud. Seega proovi teise kaabli/sim iga ja peaks saama. Võimalus on proovida uus ip saada, kui koduühendusega maurad, siis ruuter mingils ajaks välja ja uuesti sisse. Kui pikals ajaks seda teha tuleb, tasub teenusepakkujalt küsida.
kui ise pole kahtlast netisolki teinud, siis keei teine on teinud, enne kui ip omale said. pöördu sellega oma teenuseakkuja poole (IP järgi elisa).
Tänud, hr-d. taavi, Liiwaannus !, mulgi tekkis kahtlus millegi sarnase võimalikkuses ja nimelt: 30.01.2021 u 17:00 (siia/sinna, pigem hiljemgi) sain oma moblale sõnumi-eid: ee, tere,kas sul naine on jne., hilisemal vaatlusel olid saadetud sõnumid kadunud (?), kuidas (?) ja tuvastasin numbri oma vastussõnumite abil, uskusin, et keegi lastelastest sai uue telefoni ja nüüd siis "mürab" minuga jne. Tel. nr. on 372 (ilmselt kaasmaalane, oletatavalt) 53919273, kas see ongi/oli õnnestunud proov siseneda minu/meie portaali aga..., omateada ei ole ma mingi "võtmeisik" ning antud hetkel olen tõesti oletuste nö arusaamatuste maailmas.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Täiendan oma viimast postitust. Usun, et mulle saadetud sõnumid kustutasin ise ja nimelt nii: tuli sõnum, tel. nr. tekst, nagu peab, mina võtsin selle vastu ja koheselt ka vastasin samal kanalil, saadetud (mulle) sõnum kadus ja alles jäi vaid minu saadetis/vastus/sõnum. Kui antud telefon on/oli ühendatud arvuti süsteemiga (?) siis olengi mina rämpsu saatnud sealjuures teadmatuses mis tegelikult toimub/toimus. Esialgu muud varianti/võimalust küll ei näe. Kuid nim. must nimekiri ei too ka välja konkreetset-eid eksimust-i. Ma lihtsalt tunnen ennast alandatuna, see on ikkagi solvav.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Igasugu kahtlastelt numbritelt tulnud kahtlase sisuga sõnumitele mina ei reageeriks üldse kuidagi. Kustutaks kohe ära.
