XC70 P3 sõites puhub külma
Re: XC70 P3 sõites puhub külma
Kas salongiradika vahetus eeldav armatuuri maha?
Armatuuri ei pea välja võtma aga keskkonsool tuleb välja võtta. Kui juhend ees siis midagi ülemäära keerulist ei ole
Küll S80 aga peaks sama olema.
https://www.drive2.ru/l/581444564707968722/
V70 2,5tid-98 Turquoise pearl metallic-Müüdud
S80 D5 2002-Müüdud
XC70 D5 2008
S80 D5 2002-Müüdud
XC70 D5 2008
toinoo kirjutas:Tere!
Tegin täna oma suksule nö aku laadimis jne sõitu ja märkasin, et M-temperatuuri näit väga "kõhklevalt" tõuseb (sõit edasi-tagasi u 20+20+...km-it) kuid varemalt nagu sarnast olukorda ei (eelmine külm aeg-2014 kuni 2020 ) täheldanud ja tekkis mõte: mootori töösoojas hoidmiseks/saavutamiseks tuleb salongi soojendus blokeerida (mootori heaolu on tähtsam?), sest termostaat on vigane ja ei suuda hoida nõutud/vajalikku temperatuuri korrektselt kohtades, mootor= süda !!!? Kas oleme juba "seal"?...aga usun, et minu suksu termo jättis oma peremehega, kaudselt ka minuga hüvasti. Loodan, et sain oma mõtte nö "maha käia" ja äkki ei eksigi, sest siit on tulenev/tulev uus lähenemine termostaadile. Usun, et võtan Termo lähiajal vaatluse alla.
Lugupidamisega T.
Jahutused on kaks ringi nn suur ja väike. Väike on pidevalt lahti ja salongiradikas on väikse peal. Suurt avatakse termostaadiga ja jahutusradiaator on suure ringi osa. Kui midagi katta tahad, siis piira külmadega jahutusõhu sissepääsu mootoriruumi nt iluvõre taha kinnitstud polükarbonaadi tükiga. Pappi kasutstake ka, aga kui seda pahasti panna ja see sulalumega katki läheb, siis võid radiaatorit sodiga ummistama hakata.
No mida sinu kaarik ikka teeb 3tonni pööretel toodab kobedalt sooja aga tonn 500 juures ei tule halligi tavaline volvo
Kui loogiline tunduks, et webasto veepump takistab tairkulatsiooni salongiradikasse?
men7al kirjutas:Kui loogiline tunduks, et webasto veepump takistab tairkulatsiooni salongiradikasse?
Kas külm on su auto surmanud,Foorumis vaikus.?
sodimees kirjutas:#-omen7al kirjutas:Kui loogiline tunduks, et webasto veepump takistab tairkulatsiooni salongiradikasse?
Endiselt jagelen, võtsin webasto pumba laiali, seal oli labade vahel miski plastik tükk, ei kuulunud webasto pumbale ega ka veepumbale. Ilmselt oli jahutussüsteemi sattunud kui eelmised mehed remontisid....tegijal juhtub. Nüüd lasin uuesti mahlad välja ja proovisin uuesti vaakumiga ja hetkel tundub ok.....kindlalt ei väida enne miskit kui mõnda aega sõitnud.
Kui saan lahenduse kindlasti kirjutan.
Sõitnud siis selle masinaga tänaseks ca 100 k ja 2 aastat, sümptomid esimesest päevast samad. 10-15 km sõites puhub norm sooja, siis tuleb temp (kusjuures mõlemalt poolt) keerata +26 peale, 10 km järel +28 peale ja siis jääb mingiks ajaks sooja hoidma. (ise soojalembeline, seega tavaliselt omal max ja teiselpool xxx). Palju aitab ka see kui panna max ja puhur maha keerata. Veepumbas asi ei saa olla kuna see koos rihmaga vahetatud, kõik sama, mootor ja muu toimib ka kõik laitmatult. Webastot ei ole.
maasikas kirjutas:Sõitnud siis selle masinaga tänaseks ca 100 k ja 2 aastat, sümptomid esimesest päevast samad. 10-15 km sõites puhub norm sooja, siis tuleb temp (kusjuures mõlemalt poolt) keerata +26 peale, 10 km järel +28 peale ja siis jääb mingiks ajaks sooja hoidma. (ise soojalembeline, seega tavaliselt omal max ja teiselpool xxx). Palju aitab ka see kui panna max ja puhur maha keerata. Veepumbas asi ei saa olla kuna see koos rihmaga vahetatud, kõik sama, mootor ja muu toimib ka kõik laitmatult. Webastot ei ole.
Minul ikkagi teeb imelikuks asja ka see et kui panen webasto mõneks sekundiks tööle siis enamasti hakkab sooja puhuma. Kui nüüd aega saan millalgi võtan webasto tsirkulatsioonipumba vahelt ära ja ühendan otse, vaatan kas mure jääb.
Kuigi sul ülekuumenemise probleemi ei ole, siis meenub tsirkulatsiooni probleemiga üks video.
https://www.youtube.com/watch?v=I6MkBufU8yU&t=90s
Mafka kirjutas:Kuigi sul ülekuumenemise probleemi ei ole, siis meenub tsirkulatsiooni probleemiga üks video.
seda ma paar lehekülge tagasi ka pakkusin.Piisab paarist vigasest labast või valest labade asetusest võllil kui anomaaliad algavad..
Kas kui plokikaanes kuskil miski pragu vms siis kas see ei või neid anomaaliaid põhjustada?
Samas jahutusvedelikus co2 polnud.....
