XC70 P3 sõites puhub külma
Re: XC70 P3 sõites puhub külma
heaga piilu Hammasrihma katte alla, ennegi neid ostetud autosid laiali lennanud "eelmine omanik ütles et suvel vahetas rihma.."
ja siis üks bensukas läks keema, sest Luksepad olid vale pumba pannud ja tiivik oli plokis kinni, õnneks väänas tiiviku lahti ja rihm jäi peale.
ühel 2003v70 sai kunagi neid klappe liigutatud Vidaga aga ei mäleta, kas näitas asendit ka.
proovi maanteel sooja puhumise ajal, kui keerad kraadi maha külmaks, kas siis vasak ja parem ning kõik 3 suunda (üles, keskel ja jalgadele) muutuvad ikka? või mõni klapp kinni.
siin P3 kere kasulikke nippe, aga Peidetud Menüü kohta infot ei leia, kas kuskilt ei saa tempi lugeda.
https://www.youtube.com/watch?v=pM3Nz0SGnXY
würth aparaat ehk näitab.
Rihm tundub aus, a arvuti näitas sõidu ajal et kogu live data oli ok. Aga pööre kukkus ja hakkas külma puhuma, vägisi selline tunne et jama tsirkulatsioonis. Ja noh kui veepumpa vahetama hakata siia vahetan juba kogu täiega, siis kindel et tehtud ja kõik aus.
men7al kirjutas:Rihm tundub aus, a arvuti näitas sõidu ajal et kogu live data oli ok. Aga pööre kukkus ja hakkas külma puhuma, vägisi selline tunne et jama tsirkulatsioonis. Ja noh kui veepumpa vahetama hakata siia vahetan juba kogu täiega, siis kindel et tehtud ja kõik aus.
Pane Vida auto külge,tee CCM test näed kas kõik klapid Ok!Äkki sulgeb sooja klapi ,””välisõhk tuleb otse “”
Kui sama veepump oli suvel ka,siis peaks see mootor juba koos olema “
Klapid töötavad kõik nii nagu peavad, kahjuks. Vägisi tekib tunne, et salongi radikas umbes ja madalama pöördega ei jõua läbi puhuda =(
Ei tea kuidas p3 mudelite puhul on, aga vanemate nissensi radikatega jama olnud, et nende soojusedastus võimekus väiksem kui orikatel ja ei suuda viisakalt kütta. Seega prooviks leida enne ühele või teisele variandile kinnitust enne kui ära ostaks.
Nissensit ei soovitaks vaenlasele ka. Oem on Hella/Behr kui ei eksi. Ka täitsa saadaval - https://www.ladu24.ee/volvo-varuosad/xc ... BCte-hella
Endal P3 autos paigaldatud Nissensi radikas, sooja jagub küll ja veel
Tere! Kus rahvast palju, tuleb ikka juurde ja... . Käisime Peaministriga nö maal, väljas 2-3+ , ja tagasi tulles, u 60-70 km läbitud, tundsime jahedust, lülit.- paneel soe, keerasin T-regulaatori lõppu ja hakkas tublisti rohkem sooja tulema ( kuid lõhn, nagu keegi teeks praadi või umbes sinnapoole). T-lül. mahakeeramine andis ka koheselt jaheduse, tagasipööramine sooja maksimumi, taastas nö soovitud sooja. Hakkan uskuma, et S-radikas probleemne (suksu Hollandist !?). Parimad soovid meile kõigile!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Ju see hundijala vesi hakkas organismist lahkuma,kui auto rahvast täis siis ka tuba soojem,vaja jahutada .
Auto mõne Hollandi kokalt”””
toinoo kirjutas:Tere! Kus rahvast palju, tuleb ikka juurde ja... . Käisime Peaministriga nö maal, väljas 2-3+ , ja tagasi tulles, u 60-70 km läbitud, tundsime jahedust, lülit.- paneel soe, keerasin T-regulaatori lõppu ja hakkas tublisti rohkem sooja tulema ( kuid lõhn, nagu keegi teeks praadi või umbes sinnapoole). T-lül. mahakeeramine andis ka koheselt jaheduse, tagasipööramine sooja maksimumi, taastas nö soovitud sooja. Hakkan uskuma, et S-radikas probleemne (suksu Hollandist !?). Parimad soovid meile kõigile!
Lugupidamisega T.
Kui gramm alla maksimumi ei puhu ja max puhub, siis vaataks automaatika osa üle, nt temp andur. Max puhul enam andurit ei arvestata ja võetakse kõik, mis võtta annab. Kui siis sooja tuleb, siis järelikult suudab radikas ka sooja anda.
Ma kardan et minu ikalduse puhul ei aita salongiradika vahetusest. Kui see oleks umbes siis oleks ta kogu aeg umbes. Näiteks sõidan laagrist sakku siis puhub sakus kenasti sooja ja sakust väljudes (70 ala) hakkab jäist puhuma, mõnda aega puhub ja siis hakkab jälle sooja tulema. Samuti kui hakkab külma puhuma ja panen seisusoojendi tööle hakkab kohe sooja puhuma, seega kui radikas oleks umbes siis ei tohiks ju webasto pump ka sealt läbi lüüa sest vaevalt see võimsam on kui veepump? Või kui webasto pump järgi tuleb siis kahe peale veepumbaga tsirkulatsioon nii kõva et pressib läbi?
Venna s80 teeb täpselt sama asja ja juba vist 4 aastat. Täiesti lampi lööb mingi aja külma ja siis soe tagasi
Kas pöörete andmine mõjutab sooja tulemist?
Liiwaannus kirjutas:Kas pöörete andmine mõjutab sooja tulemist?
Mitte alati, enamasti kui pöörde ülesse lööd hakkab tulema sooja, mitte alati.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 5 külalist
