XC70 P3 sõites puhub külma
men7al
PostitusPostitas men7al » 14 Jaan 2021, 20:01
Terv.
Mure järgmine, sõidan 10-15km sooja toaga ja siis jõuan asulasse või isegi 70 alasse ja järsku hakkab jääkülma puhuma. Panen seisusoojendi tööle ja hetkega hakkab sooja puhuma. Vahest ka nii, et panen soojendi korraks tööle ja edasi puhub ilusti sooja. Termostaat vahetatud, jah vedelik vahetatud ja uus vaakumiga sisse pandud.
Mootor 2.4 136kw
Mõtteid?
Wapper
Re: XC70 P3 sõites puhub külma
PostitusPostitas Wapper » 15 Jaan 2021, 10:12
Tõenäoliselt probleem salongiõhu temperatuuri anduris, st kas on katki või paksude tolmurullide all. On mõtekas alustada selle puhastamisest, järgmisena on kahtluse all juba CCM ise.
Kui võimalik, VIDAs vaadata vigu ja salongiõhu temperatuuri näitu hetkel, kui tekib külma õhu probleem.
men7al
PostitusPostitas men7al » 16 Jaan 2021, 10:27
Lasin vaikselt suruõhuga nendest piludest läbi a probleem ikka alles. Selleks et andurini pääseda tuleb ccm laiali lammutada?
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 16 Jaan 2021, 11:48
Vida dice diagnostika juhe peaks laskma nii salongi temp.anduri signaali vaadata kui vent.klappe liigutada.
Temperatuuri põhja keerad külmaks minnes, siis puhub jälle sooja?
men7al
PostitusPostitas men7al » 16 Jaan 2021, 11:57
Pole proovinud põhja keerata, küll aga olen auto funktsiooni maha võtnud mis tähendab ju et tal võiks salongi tempist suva olla kuna peaks puhuma seda tempi mis näidatud hoolimata sellest mis see salongi temp reaalselt on?
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 16 Jaan 2021, 12:13
Auto reguleerib kiirust ja suunda.
temp = temp see ei muutu Autoga.
men7al
PostitusPostitas men7al » 16 Jaan 2021, 12:27
Kas auto ei ürita saavutada ette kirjutatud tempi võimalikult kiiresti ja siis seda hoida?
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 16 Jaan 2021, 13:02
Auto teeb jah vajadusel suurema kiirusega Rutem,
aga Auto-Off ei tähenda et Temp-Off oleks.
men7al kirjutas: küll aga olen auto funktsiooni maha võtnud mis tähendab ju et tal võiks salongi tempist suva olla kuna peaks puhuma seda tempi mis näidatud hoolimata sellest mis see salongi temp reaalselt on?
Blower speed in automatic mode can be set under Climate settings Automatic blower adjust.
Choose between Low, Normal or High.
lk127
https://volvornt.harte-hanks.com/manual ... 09-web.pdf
men7al
PostitusPostitas men7al » 16 Jaan 2021, 13:54
Heh, tänud, jälle targem. Mul selle paneeli keel soomekeel ja no ei mõika seda. Pidin minema ära vahetama a no lihtsalt pole aega saanud=(
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 16 Jaan 2021, 15:47
tee siis Google Translate äpiga Live tõlge, soovitatavalt inglise keelde !!!
muidu ei saa midagi aru.
sama lugu ka Veakoodidega.
https://youtu.be/1lviMkYmUoQ?t=54
men7al
PostitusPostitas men7al » 16 Jaan 2021, 20:02
Sain selle äpiga menüüs surfata, tore leiutis ja täitsa toimis. Panin arvuti järgi ja vaatasin et kui mootoritemp oli 60 ja sise temp ca 13 siis puhus poolpidust leiget ja kui lasin kohal käia siis hakkas külma puhuma. Andsin pööret tuli jälle sooja. Kas võib olla, et mingitel tingumustel ei jõua soe jahutusvedelik salongiradikasse ja siis hakkab ka külma puhuma?
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 16 Jaan 2021, 21:22
13 kraadi ei ole vähemalt väga põõsas, ei olnud +30 ja et siis Kliima ei anna sooja peale.
salongiandur otsi üles ja puhu hinga sooja peale, vaata kas arvuti näit reageerib kenasti.
kui linnas küte lahjaks läheb, mis temp.seier näitab kellaplokis?
veepump millal vahetatud? mis tootja oma läks peale? mõnel on labasid vähe või tiivik lahti tulnud -> ei keeruta vett ringi piisavalt.
men7al
PostitusPostitas men7al » 16 Jaan 2021, 21:35
Puhumise peale reageeris ilusti. Väidetavalt vahetatud ca 4000 tagasi hammasrihma kompl. Mille oma, pole aimugi, eelmise omaniku pärand. Ja kellaplokis pole mootoritemp näitu =(
Wapper
PostitusPostitas Wapper » 16 Jaan 2021, 22:09
Kui sõidad vana volvoga ja vida/dice ei raatsi osta, siis osta vähemalt OBD ELM adapter, saad nutitelefoniga auto siseinfot uurida. Mul kuskil vedeleb üks üleliigne korralik.
men7al
PostitusPostitas men7al » 16 Jaan 2021, 22:15
Mul on olemas würthi oma ja väga asjalik =)
