Keermestatud augul keere maas
tokintmash
PostitusPostitas tokintmash » 31 Dets 2020, 16:03
Tühukäigumootorit kinni hoidvast kahest poldist ühe augul on keere maha keeratud.
Poldi saab niisama sisse lükata. Keermest pole midagi eriti alles. Kas sellega midagi teha annab?
V40 2,0 121kW 2001 automaat
XC70 2,4 147kW 2000 automaat
XC70 2,4 147kW 2002 automaat
http://www.midauskuda.ee
Kodan1k
Re: Keermestatud augul keere maas
PostitusPostitas Kodan1k » 31 Dets 2020, 17:07
Saab ikka, helicoil sisse.
EDIT:
Selline komplekt näiteks.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/v ... uur-vedrud
Volvo 945 '92 B230FB
Volvo 945 '94 D24TIC
tokintmash
PostitusPostitas tokintmash » 27 Jaan 2021, 12:11
Tänud! Saan aru, et seal keermelõikur ka kaasas. Justkui oleks meeles, et M8 keerme jaoks on vaja 7 mm auk, aga mul see poldiauk sellises kohas, et puurima sinna küll ei mahu. Ei tea, kas M8 keermelõikuriga saab maha keeratud M6 auku ka suuremaks lõigata?
PostitusPostitas Loff » 27 Jaan 2021, 16:53
tokintmash kirjutas:...kas M8 keermelõikuriga saab maha keeratud M6 auku ka suuremaks lõigata?
Mis materjali sisse uus keere on vaja lõigata?
Kui Al sulam siis nikerdades kannataks isegi M8 peale kohe lõigata AGA ava peab saama ikkagi nii suureks, et keermelõikur ennas sisse hakkaks vedama.
Variant on vedela metalliga polt sisse liimida. Hetkel torkas pähe, et võtad uue poldi, tsingitud või roostevaba, peaasi, et oleks võimalikult puhta keermega. Teed keerme rasvaseks/õliseks aga mitte niipalju, et rasv/õli keerme niidid ära täidaks. Nüüd paned selle ava vedelat metalli täis ja surud selle rasvase/õlise poldi sinna sisse ja fikseerid enam-vähem trentrisse. Kui vedel metall on kuivanud proovi polt välja keerata. Õli/rasv on selleks, et vedel metall poldi külge ei nakkuks. Kui õnnestub siis tühikäigu mootorit fikseerides pinguta see McGyveri meetodil taastatud ava tundega!
Minu 2 senti.
totu
PostitusPostitas totu » 27 Jaan 2021, 18:55
1. Ehk on ava põhjas keeret alles? Sel juhul pikem polt aitab. Veel parem, tikkpolt põhjani ja mutter otsa.
2. Eelpool soovitatud variandid.
3. Sobiva mõõduga pleki/puidukruvi.Terava otsa saab ära lõigata, et keere kogu ava sügavuses toimiks.
4.Sobiva mõõduga kiilankur sisse.
5. Korraliku liimiga kinni, lootuses, et enam ei ole vaja tervelt kätte saada.
PS: puurimiseks on olemas mingisugused nurkreduktorid. Või nt. kunagi sai aretatud puur "õhunarre" otsa.
Ja kui kuidagi ei saa, aitab ...... mingi väline klamber vms.
Nii, et õigele (uue detaili ostmine) lahendusele on alternatiive :-).
Ärge põdege!
