Tühikäik ujub D5 2004 120kw
endel
PostitusPostitas endel » 13 Dets 2020, 20:52
Auto käivitub ja sõidab väga hästi, ent vahepeal tühikäigul tekib kõikumine hääles, kuid pööreteseier sellest ei liigu, ided?
Veateateid mälus pole.
Volvo 440GL
toinoo
Re: Tühikäik ujub D5 2004 120kw
PostitusPostitas toinoo » 14 Dets 2020, 19:29
Tere! Usun, et midagi "tõsist" ei ole ja antud mudelil selline nö "kiikumine" suht loomulik. Mäletan noorusest, et disladele meeldib "kiikumine" aga konkreetsed mudelid niivõrd erinevad, et... ära murra pead, kui näkkab siis "näkkab" =ära põe!
Lugupidamisega T.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 15 Dets 2020, 06:08
toinoo kirjutas:Tere! Usun, et midagi "tõsist" ei ole ja antud mudelil selline nö "kiikumine" suht loomulik. Mäletan noorusest, et disladele meeldib "kiikumine" aga konkreetsed mudelid niivõrd erinevad, et... ära murra pead, kui näkkab siis "näkkab" =ära põe!
Lugupidamisega T.
Tühikäigul peaks köikumine siiski jääma 350-400 000 vahemikku. Naise autol hetkel maadlen probleemiga, külmalt käima ei lähe korralikult ja Idle köigub 330-380 000.
Saab 93 B204E/2.2TiD
kloox
PostitusPostitas kloox » 15 Dets 2020, 07:27
KSP peal asetsev andur suure tõenäosusega.
endel
PostitusPostitas endel » 15 Dets 2020, 09:45
kloox kirjutas:KSP peal asetsev andur suure tõenäosusega.
See vigur tuli sõitva autopealt, kus sellist probleemi ei esinenud.
Volvo 440GL
kloox
PostitusPostitas kloox » 15 Dets 2020, 13:16
endel kirjutas:
Kunagi olid kõik asjad uued.Aga paraku ajaga saavad otsa. 8)
endel
PostitusPostitas endel » 15 Dets 2020, 14:40
Tõsilugu.
Kõikumine tundub toimuvat sooja mootoriga, külmalt käib hästi. Pihustid ikkagi?
Volvo 440GL
kloox
PostitusPostitas kloox » 15 Dets 2020, 16:29
Pese brake cleaneriga see ksp klapp puhtaks ja vaata,kas ikka kõigutab.Kui ei, siis vastus käes.
endel
PostitusPostitas endel » 13 Veebr 2021, 20:37
kloox kirjutas:Pese brake cleaneriga see ksp klapp puhtaks ja vaata,kas ikka kõigutab.Kui ei, siis vastus käes.
Pesin läbi ksp klapi, sama.
Pihustitagasivoole sai ka mõõdetud, minutiga kõige rohkem oli 18ml, peaks olema ok (vidas 40ml max)?
Volvo 440GL
kloox
PostitusPostitas kloox » 13 Veebr 2021, 20:41
Siis lati andur järgmisena.Need kasutatud asjad on selline poolik asi,et ennem töötas ju,vat aga enam es toimi korralikult.Lati ja pumba andurit eraldi es saa pildile?
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 13 Veebr 2021, 20:46
kloox kirjutas:Siis lati andur järgmisena.Need kasutatud asjad on selline poolik asi,et ennem töötas ju,vat aga enam es toimi korralikult.Lati ja pumba andurit eraldi es saa pildile?
Pumba röhku Vida ei näita, ainult raili oma.
endel
PostitusPostitas endel » 19 Veebr 2021, 19:50
Panin KSP klapi voolu ja raili surve koos jooksma, kõiguvad koos, tunne oleks nagu justkui uitvool lööks sisse rütmiliselt.
Töötab pikalt sujuvalt ja siis järsku lööb piigi sisse ja lammutab.
Volvo 440GL
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 20 Veebr 2021, 09:23
See on tühikäigu diagramm ilma gaasipedaali puutumata?
endel
PostitusPostitas endel » 20 Veebr 2021, 15:08
SvenR kirjutas:See on tühikäigu diagramm ilma gaasipedaali puutumata?
Jah nii on.
Volvo 440GL
kloox
PostitusPostitas kloox » 21 Veebr 2021, 12:26
Pihustid kontrollitud?Väga selline tunne jääb,et masin tõstab rõhku,et pihustitest jõuaks läbi pihustada ja siis vaikselt hakkab survet alandama kuniks enam ei toimu pihustus korralikult ja tõstab surve üles jälle.Nüüd oleks 7 või 8 kanaliga ossi vaja,saaks selgemaks,millise pihustiga koos piik lakke läheb või toimub see juhuslikult.Või tagasivooluklapp teeb trikke,kui kuskil vahel on.Tekkis selline mõte.
