Hu-850 bass kadunud
Hu-850 bass kadunud
Mure järgmine et varem oli heli nagu päris mõnus ja bass oli hea.Auto nüüd seisis kuu aega umbes(oli suurem hooldus) ja nüüd on bass kadunud.Surfasin menüü ka läbi ei saanud midagi paremaks.Kõlaritest muidu hääl tuleb.Selline asi ka bass tuli varem tagaustest just aga teisel autol on Hu-603 ja seal tuleb esimestest ustest kuigi selles on heli ikka üsna s**t algusest peale olnud.Kas võib olla ka et esiustes polegi suuri kõlareid ?
V70 AWD ´06
Re: Hu-850 bass kadunud
Lühidalt autol oli okei heli, bass tuli tagumistest ustest. Auto käis hoolduses ja enam ei tule?
Kui nii, siis esimese asjana kruti fader nuppu ja proovi bassinuppu ka näppida.
Käisin just poes korra ja sama lampi kui bass kadus on ta ka tagasi.
Aga praegu tundub imelik see et ees ustes pole suuri kõlareid,vähemalt häält nad ei tee.
V70 AWD ´06
Taskulambiga kõlarivõrest sisse vaadates peaks nägema, et kas elemendid olemas. Tweeterid mängivad ees?
Liiwaannus kirjutas:Taskulambiga kõlarivõrest sisse vaadates peaks nägema, et kas elemendid olemas. Tweeterid mängivad ees?
Tweeterid ja keskmised? Mängivad aga suured on vait(kui need seal on üldse).Peale tööd saan vaadata.
V70 AWD ´06
J6hkerman kirjutas:Liiwaannus kirjutas:Taskulambiga kõlarivõrest sisse vaadates peaks nägema, et kas elemendid olemas. Tweeterid mängivad ees?
Elemendid paistavad aga heli ei tee.Tundub et peab polstri lahti kiskuma ja vaatama kas kõllid töökorras üldse
V70 AWD ´06
Seal on oli vist 3 sorti erinevaid kõlareid esiustes. Kui Midbass neil läbi, siis on kohe helikvaliteedis tunda, ma olen korduvalt vahetanud neid. Võid testida nii, et heli ette, vasakule-paremale. Kas mängivad võrdselt? Heli taha, vasakule-paremale, kas mängivad võrselt? Katkine kõlar tuleb nii kohe välja.
Ära siis suvalisi uusi kõlareid osta. Selline on Premium kõlar (krobelise pinnaga):
Tavaline on papist ning kõige kehvem variant heliliselt on see kus tweeteri asemel on lihtsalt plastik.
855 T-5R x XC90 '12
Kas võib olla et valjukad läbi lihtsalt sest keskmised mängivad ja on sama pistiku taga?
V70 AWD ´06
Võib olla jah. Võtad polstri ära ühendad pistiku lahti tiksutad patareiga ja saad teada kas on läbi.
Omal läksid xc90ne dynaudio mõlemad vasakud bassikad läbi. Aga sinna on lihtne uusi paigaldada ja sai focal muretsetud.
Aga hu850nele pole eriti kerge aftermarket kõlareid pookida, kui just ei taha suuremat ümberehitust teha. Samas tasub siiski ka võimu taga olevat pistikut natuke mudida igaks juhuks.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
Kasutajad foorumit lugemas: Mr.Umarov ja 0 külalist
