Volvo 940 2.4tic → om606
KertN
PostitusPostitas KertN » 25 Nov 2020, 03:41
Sai siis Septembri algul soetatud "winter beateri" eesmärgiga oma esimene volvo milleks oli 940 2.4tic. Sai kohe algul pumbast kütust peale keeratud ja turbo rõhk sai toodud 1.5 bar juurde. Sain sõita sellega umbes 2 kuud kuni klapi murdumise tagajärjel see mootor kokku käis. :D
Pilt Pilt
Kuna oli w210 pealt om606 kohe võtta siis sai otsustatud see sinna vahele istutada. Pilt
Mootorile sai paigaldatud om648 karteripõhi ja õlipump
Vasakul siis om606 pump ja paremal om648 oma
Käigukasti sooviks oli kindlasti manuaal ja seetõttu sai ostetud w203 2.2cdi 6 käiguline kast.
Siduriks sai valitud MB sprinteri sidurikomplekt ühemassilise hoorattaga
Pilt Pilt
Sai veel sillatala lõigatud ja madalamaks keevitatud, et mootor madalamal istuks, pidi veel stabilisaatori kinnitused kere küljest lahti võtma ja pean veel kinnitused ümber tegema, et stabilisaatorit alla poole vähe saada.
Said tehtud veel mootorikäpad, mootoripadjad jäävad esialgu volvo originaalid
Volvo sillatalale sai keevitatud mersu sillatala küljest käigukasti padja kinnitus.
Kuna plaanis on autole jätta elektrooniline kõrgsurvepump siis sai soetatud DSL1 programmeeritav mootori juhtaju millega plaanis originaal pumbast suht viimast võtta 8) .
Viimati muutis KertN, 26 Nov 2020, 14:23, muudetud 1 kord kokku.
volvofan
Re: Volvo 940 2.4tic → om606
PostitusPostitas volvofan » 25 Nov 2020, 20:09
Jess, ootan huviga arenguid :D
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
PostitusPostitas Loff » 26 Nov 2020, 02:04
Huvitav projekt!
Kas need mootorikäpad makaronid ei ole?
KertN
PostitusPostitas KertN » 26 Nov 2020, 02:33
Loff kirjutas:Huvitav projekt!
Ei tohiks olla, sai veel tugevndus ribad ka peale keevitatud aga eks see varsti näha ole kuidas vastu peavad :D
Kuubik
PostitusPostitas Kuubik » 27 Nov 2020, 09:23
Tõesti väga huvitav projekt, jälgin huviga! :P
Teadmised ja oskused puuduvad aga teeme ikka.
KertN
PostitusPostitas KertN » 30 Nov 2020, 00:25
Autole sai vahepael mootor ja kast uuesti vahele tõstetud
Sai veel ostetud odava hinna ja huvi pärast uus holset hx35 replica, eks seda näha ole kuidas hiina turbo vastu peab 8)
KertN
PostitusPostitas KertN » 08 Dets 2020, 01:08
Eelmine nädal sai lõpuks külge ka ümber tehtud käiguhoovastik, käiguvahed head lühikesed nüüd.
Ajaviiteks sai ka teritud plastist vähe käepärasem käigukangi nupp :D
DSL1 juhtaju leidis koha omale kindalaekas, eile sai valmis ka juhtmestik ning loodetavasti saab nädala lõpuks esimese proovi käivituse teha 8)
Hobibobikas
PostitusPostitas Hobibobikas » 19 Dets 2020, 19:56
oii fack ...
mingit videot tahaks ka söidust näha 8)
Volvo 940 D24TIC 90kw manuaal universaal
KertN
PostitusPostitas KertN » 19 Dets 2020, 20:28
Pole küll jõudnud vahepeal postidada aga muidu mootor töötab ning radiaator ja cooler on ees. Vaja veel kardaan alla sobitada, cooleri torustik teha ning uus summuti teha ja peaks esialgu talveks valmis olema.
Lisan lähipäevil veel pilte ja mõne video :wink:
KertN
PostitusPostitas KertN » 03 Jaan 2021, 04:47
Postitamine küll jällegi unarusse jäänud kuid volvo sõidab nüüd. Mõned pisidetailid ja väljalase vajavad veel kohendamist,
Väike halva kvaliteediga video ka siia 8)
https://www.youtube.com/watch?v=Uv_3fUmXGd0&ab_channel=KertN
JanP
PostitusPostitas JanP » 03 Jaan 2021, 09:39
Hea töö! Rehv peab küll vist päris korralik juba all olema, et jõudu maha saada?
2x240
KertN
PostitusPostitas KertN » 03 Jaan 2021, 13:45
JanP kirjutas:Hea töö! Rehv peab küll vist päris korralik juba all olema, et jõudu maha saada?
Praegu tõmbab asfaldil suht kähku rattad all ringi küll, hetkel siis 2.0 bar rõhuga ja kahjuks lahtine differ. Tulevikus peaks ideaalis mingi luku silda ostma.
Kodan1k
PostitusPostitas Kodan1k » 03 Jaan 2021, 14:06
Ma pigem arvan, et tulevikus pead mingi muu silla üldse ostma. :D
Volvo 945 '92 B230FB
Volvo 945 '94 D24TIC
KertN
PostitusPostitas KertN » 03 Jaan 2021, 14:12
Kodan1k kirjutas:Ma pigem arvan, et tulevikus pead mingi muu silla üldse ostma. :D
Arvatavasti küll aga mis silda sinna sinna üldse alla ehitada? Oskab äkki keegi soovitada?
j0hanne5
PostitusPostitas j0hanne5 » 03 Jaan 2021, 15:17
Kellelgi oli hiace sild, kui õigesti mäletan..
