S80 1999 kellaplokk jamab
Wusses
PostitusPostitas Wusses » 24 Nov 2020, 12:12
Hey.
Olen täiesti uus Volvo omanik ja ega ei tea sellest masinast midagi.
Mul hakkas mingi kellaplokki jama kus sõites vahel lööb ette abs,dtc ja käsipiduri tule. Ning kiirus kaob ära.
Pilt ka :
Diagnostika näitab:
P0600-ei tea
P1076-ei tea
P0135 - lambda andur
Nädalavahetus võtan ilmselt ette. Ehk keegi oskab soovitada mida vaadata. Abs juhtaju, kellaplokk?
S80 1999a. 2.4L 103kw manual
Igor
Re: S80 1999 kellaplokk jamab
PostitusPostitas Igor » 24 Nov 2020, 12:40
Endal ei ole sul seal suurt midagi ette võtta. Vaata foorumis kasutaja "gljuk" poole, tema on kellaplokijumal.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4839
Вольво c cемëрки начинается!
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 24 Nov 2020, 12:54
Ei ole kellaplokki süü.
Kui peale seda jama läheb käima, siis pigem ABS aju, kui käima ei lähe, siis pigem CEM.
PIGEM. PIGEM!!!!
Wusses
PostitusPostitas Wusses » 24 Nov 2020, 14:09
Käima läheb ilusti.
Auto töötamisel ei ole mingit probleemi.
Abs aju. Selge.
Kellaplokkidega olen ka eelnevalt tegelenud. Üldiselt teen ise kõik. Lihtsalt volvoga pole kukkupuutunud ja ennem kui lahti võtan saan ehk ideid.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 24 Nov 2020, 15:49
Ei ole selge ju. Suurelt trükkisin. Andsin suunda, aga mis sul konkreetselt viga on, seda on vaja arvutiga uurida.
Wusses
PostitusPostitas Wusses » 24 Nov 2020, 16:54
Jup.
Tänud info eest :)
Oskate õelda et kui vahetan välja ASB aju, kas uue aju lisamine eeldab ka programeerimist või on suhteliselt plug-and-play?
