Tervitus.
Kuidas keegi on teinud egr pimdekas 2003a. v70 120 kw. D5244T Sellel mehhaaniline egr. Kas panna pime kohe kust kollest välja tuleb ja muu kraam küljest noppida või sinna kus ühineb puhta õhuga? Ja kas meh. egr on vaja midagi ajust muuta ?
Egr Pimedaks v70 03a.
Re: Egr Pimedaks v70 03a.
Aju jälgib EGRi tööd. Peab seda just eelkõige ajust eemaldama. Kui klapp ise korras on, siis peale ajust eemaldamist, ei tehta EGR lahti ja mootor hingabki ainult puhta õhuga. Kui klapp ei pea, siis peab ka pimedaks tegema.
