940 süüteluku anomaalia
digs
PostitusPostitas digs » 23 Sept 2020, 20:04
Tervist!
Masinaks on 1991 2.3ben 96kw automaat sedaan.
Äkki keegi aitaks nõu anda süüteluku stardi kohta. Probleem selles, et süüteluku III astmesse lülitamisel ei hakka starter tööle. Jooksin veits testriga auto ümber ringi ja tegin kindlaks, et starteri pealt salongi tulev sinine ja roheline juhe on kõik korras. Süütelukust roosa juhe kuni C2 plokini oli ka korras. Vahepealsed juhtmed jäid veidi küsimärgi alla kuna ei viitsinud hakata armatuuri laiali lammutama. Huvitav oli ka see, et kui mootor käis siis süütelukust sai starterit ilusti käivitada.
Kas viga võib olla kuskil seal vahel kus, rohelisest-sinisest juhtmest saab roosa või veaks on kuskil vähe lihtsam asi.
Re: 940 süüteluku anomaalia
PostitusPostitas ants » 23 Sept 2020, 21:22
Kui automaat, siis stareriliin jookseb käigukangi kaudu, ehk seal on turvalüliti,
mis lubab starterit anda ainult "P" asendis. Ilmselt on seal viga.
PostitusPostitas Iceman » 24 Sept 2020, 08:51
ants kirjutas:Kui automaat, siis stareriliin jookseb käigukangi kaudu, ehk seal on turvalüliti,
+1. See kangi lüliti süsteem kooleb ajapikku ära jah.
digs
PostitusPostitas digs » 24 Sept 2020, 19:56
Vaatasin täna kasti lüliti ära, täiesti korras. Imelik oli see, et kui terve spidoblokki maha võtsin ja süüdet andsin siis starter töötas. Selle juhtmete jamamise peale kadus veel geneka laadimine ka ära....
