S40 II (2004) käiguvahetus kuulda...
Tresbass
PostitusPostitas Tresbass » 03 Sept 2020, 13:44
S40 II (2004) käiguvahetus kuulda salongi, eriti 1 esimeselt teisele ja teiselt kolmandale...on nagu kuuda sellist klõks-klõks heli. Madalamale käigule pannes heli pole. Kas on mingid käigukasti padjad vaja vahetada, või mis? Ja teine probleem...sõiduki välja suretamisel mootor seiskub ebanormaalselt värinaga...?
aLLaN86
Re: S40 II (2004) käiguvahetus kuulda...
PostitusPostitas aLLaN86 » 03 Sept 2020, 14:08
Mis kastiga üldse tegu, kohvipaksu pealt ütleks, et tegu manuaaliga? Kas kastis õli piisavalt ja millal viimati seda õli vahetatud? Sünkronisaatorid äkki väsinud, kuna esimest kolme käiku lapatakse nt linna vahel reeglina kõige rohkem, siis nende puhul heli ka rohkem kuulda vast. Kang ise liigub kergelt iga käiguga või kui on takistust tunda, siis käiguhoovastiku puksid vajavad tõenäoliselt vahetust. Kas sidur töötab ilusti? Siduri õli piisavalt anumas (vist koos pidurivedelikuga üks anum)?
Väljasuretamisel värin - mootoripadjad(lisaks ka käigukasti padjad üle vaadata) on esimene mõte, kui ka käivitamisel käib värin üle terve auto ja/või nt kapoti alla vaadates ja samal ajal järsku gaasi andes mootori liikumine/jõnksutamine suur.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
Tresbass
PostitusPostitas Tresbass » 03 Sept 2020, 14:24
Manuaalkast jah. Kasti õlivahetus on ka plaanis, kuna läbisõit on juba 350 000 ja ega ma kindel pole, kas seal enne õli vahetatud on. Kang liigub normaalselt, takistusi ei tähelda. Sidur koos hoorattaga on aasta tagasi ära vahetatud Info-autos ja on ka OK. Aga ütlen need sünkronisaatorid ja käiguhoovastiku puksid ja siduri õli edasi, las vaatavad üle. Käivitub normaalselt, ilma värinata, värin on vaid väljasuretamisel. Ja kindlasti lasen üle kontrollida ka mootori ja käigukastipadjad. TÄNUD vastamast.
