Volvo v50 bass puudub
Limer
PostitusPostitas Limer » 02 Sept 2020, 07:55
Probleem on selline, et kõlaritest bassi ei tule, raadiol bassi taseme juurde ja maha keeramisel helil mingit muutust ei toimu. Võtsin ukse polstri maha arvasin et kõlarid on läbi aga kõlarid siiski töötavad. Milles võiks siis probleem olla?
Lisa infoks et autol on premium sound system.
Re: Volvo v50 bass puudub
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Sept 2020, 14:59
Kas mingi hetk on bassi olnud?
Limer
PostitusPostitas Limer » 02 Sept 2020, 17:06
Ei oska öelda, auto saamisest saati on nii olnud.
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Sept 2020, 18:06
Mitme ribalised kõlarid on? Kuidas tuvastasid, et töötavad?
Limer
PostitusPostitas Limer » 02 Sept 2020, 18:30
Kõlar ise oli selline, ma ei tea mitme ribaline see peaks olema.
No raadioga sai suunatud fader ja balanss ühele uksele, tweeteri ma ühendasin ka lahti.
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Sept 2020, 18:43
Suur membraan liikus ja bassi polnud? Kas sama toimib kõikidel ustel, kuidas heli valjudus on? Kas masinal on/oli supakas? Äkki on kõlaritesse jõudvad sagedused seadetest piiratud?
rxs
PostitusPostitas rxs » 17 Sept 2020, 21:06
äkki on ekvalaiserist 60Hz maha timmitud.
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Sept 2020, 08:45
Küsiks pigem, et kas on edasiminekut, midagi proovitud, välistatud või viga leitud?
Limer
PostitusPostitas Limer » 18 Sept 2020, 08:46
Asi sai lahendatud probleemiks oligi ekvalaiser.
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Sept 2020, 09:30
Limer kirjutas:Asi sai lahendatud probleemiks oligi ekvalaiser.
Siis hästi, tihti ongi müstilistel probleemidel lihtsad, kuid mitte kohe pähe kargavad lahendused.
Kasutajad foorumit lugemas: Mr.Umarov ja 0 külalist
