Ümin mootoris, kui gaasi anda, S40 1.8l Bensiin
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 01 Sept 2020, 23:06
Viimasel ajal veidi häirib ja ei tea, kust ümin tuleb- Sõltumata sõidukiirusest, kohaltvõttes, kiirendades- OK möödasõiduks saan aru, kui kickdown'i kasutada siis korraks peabki üürgama. Aga nüüd ümiseb, kui sujuvalt- rahulikult kiirust tõsta. Käiguvahetus ja pöörded normis, ATM ei pauguta. NIikui pöörded jõuavad käiguvahetusega kokku st kast vahetab käiku vastavalt valitud kiirusele, muutub ümin vaiksemaks aga ei kao päris ära. Ise võhik, ei tea- Esimese hooga jäin mõtlema, äkki süüteküünlaid peaks vahetama, sest käivitused pole enam need. Liiga tihti tahab teistkordset süüdet ja starterit peab mõni sek kauem andma. Aga äkki on ümina põhjuseks genekas? Rattalaagrid- väga ei usu. Viimaseks variandiks, äkki summutitoru vms, sest mehhaanikud ütlesid viimasel külastusel, et vaja veidi jälle keevitada. Varsti töökotta minek ja loodetavasti saab ÜV-st läbi.
Re: Ümin mootoris, kui gaasi anda, S40 1.8l Bensiin
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Sept 2020, 14:51
Väiksed summuti defektid võivad oluliselt häält mõjutada küll.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 02 Sept 2020, 18:14
Tänud, Liiwaannus. Esmaspäeval läheb auto töökotta ja kui viga selles siis saab teada :-)
Oldschool79
Ümin kadunud- Uus häda
PostitusPostitas Oldschool79 » 07 Sept 2020, 17:31
Tere! Auto töökojast käes. Uued supportid peal-velgde alt nüüd läigib :-) ümin ka kadunud- oligi summuti püti probleem , aga on paar häda. Esiteks- Käsipiduritrossid vaja vahetada- OK, see pole probleem, saab e-poest kümnekaga. Küll aga on probleemiks see, et mehaanikute sõnutsi uuele supportile ei hakka vana käsipiduri trossivedru. Vaja mitte silmusega vedru vaid n.ö sirge konksuga. Kuna trossivedru on pingutamata siis hoiatati, et ma praegu käsipidurit ei kasutaks- Kui korra peale tõmban siis enam maha ei saa enne kui trossid vahetatud. Probleem see, et esimese hooga googeldades ei leidnud midagi. Proovin Skandix.de varuosapäringut ehk tuleb midagi välja- (originaalvaruosa kood)
Küsimus- Kust saab? Võin pildid teha, küsisin vana kaasa näidiseks.
