Tere,
Mure nimelt järgmine: auto oli igapäevases kasutuses ning toimis veatult, kuniks ühel hommikul enam ei käivitunud. Süüdet keerates läksid armatuuris tuled väga nõrgalt põlema ning starter plõksus. Arvasin et ju siis aku tühjaks jooksnud kuidagi - sai täis laetud aga probleem sama. Igaksjuhuks sai ka uus aku ostetud kuid ka sellega ei käivitu.
Sümptomid: süüdet keerates starter plõksub; armatuuris tuled põlevad poole tugevusega; raadio ega puhurid ei lülitu; turvavöö hoiatus plõks ja tuluke ei vilgu; armatuur aeg-ajalt kragiseb veidralt kui süüde sees; OBD ei saa ajuga ühendust enam.
Kontrollitud: aku vahetatud; massijuhtmed kontrollitud; kaitsmed korras.
Kas ECU võib olla lühises kuidagi?
V40 1.8 90kw 2001 ei käivitu
Re: V40 1.8 90kw 2001 ei käivitu
Kõlab nagu suur pingelang mingis peamises ahelas. Mõõda aku miinus otsa ja kere suvalise masaipunkti vahel takistust või aku plussi ja suvalise kere.massipunkti suhtes pinget.
