Halogeenide asemele ledid?
Tere! Mind vaevab reaalne uudishimu ja...kas on võimalik 05 a mudelil d V70 05 a , halogeenid vahetada esituled ledide /ja ka muud tuled/ vastu ehk "asendada". Mõelge: voolu kokkuhoid, ja aku "tugevus" jne. Mina teeks teoks----kui keegi õpetaks!!!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Re: Halogeenide asemele ledid?
Viskad halogeenid minema, paned asemele ledid ja kogu lugu. Ülejäänud tõe teevad ametnikud ja kaasliiklejad selgeks.
Вольво c cемëрки начинается!
Igor kirjutas:Viskad halogeenid minema, paned asemele ledid ja kogu lugu. Ülejäänud tõe teevad ametnikud ja kaasliiklejad selgeks.
ants kirjutas:Igor kirjutas:Viskad halogeenid minema, paned asemele ledid ja kogu lugu. Ülejäänud tõe teevad ametnikud ja kaasliiklejad selgeks.
Tere! Tänud vastanuile! Tundub, et vastanute hulgas pole ei kaasliiklejaid ega ka vajalikke/sobilikke ametimehi ja ma ise olen ka nö paras "porgand" aga ikkagi... .Kas siis tõesti on LED-id võimalus vaid siis kui omandan selle ajastu/tehnoloogiaga suksu ehk mis/millist mõju-tagajärgi võiks tuua LED-i kasutuselevõtt vanemal suksul. Selge on see, et vanema modifiktsiooni süsteem/tehno on ikkagi erinev ja kas nö ümbertegemine ennast ka kuidagi õigustab, muidugi... kui midagi muud teha pole.
Tänud!
Lugupidamisega T.
Tänud!
Lugupidamisega T.
Legaalselt ei ole majanduslikult mõtekas, kuna keegi seda ei paku, peaksid tellima custom tuled ja e sertifitseeringu kinni maksma. Tõenäoliselt on odavam osta uus led tuledega auto. Kui legaalsusest savi, siis ostad lambid ja paned pesadesse. Võib juhtuda, et saad trahvi, võib jujtuda, et häirid kaasliiklejaid vale valgusvihu kujuga ja ilmselt ülevaatuselt läbi ei saa.
Tere! Tänan! Sellist vastust ma aksepteerin !!!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
toinoo kirjutas:Tere! Tänan! Sellist vastust ma aksepteerin !!!
Lugupidamisega T.
Selle sama vastuse ütles sulle Igor juba esimese vastusena ka
.Ex: Volvo 855 T5, 94a
Kurjam küll, mõtlesin kunagi, et keegi teeb selle kasutaja alt pulli, aga tundub, et Toinoo on täitsa reaalne isik
Aga jah, keegi ei keela sul oma suksu tuledesse/ valgusallikatesse siirdada mitteajastukohaseid/ keelatud valgusvihke eeldusel...suksu seisab maja ees ehk ei liigu/ sõida. Võimalik, et lööb aku kapoti all kokkuhoitud/säästetud voolust punni...tugevuselt tähelepanuväärne asi 05 a suksul...iseasi, kui muud teha pole.
Viimati muutis Hambakari, 13 Aug 2020, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC90 2.5T 2005
When you have a hammer, everything is a nail.
When you have a welder, everything is whatever you want it to be.
pane ledid sisse, keera need maha ja jummalast pohh
ülevaatluse ajaks krutid tavalised pirnid asemele ja sõida.
mis on mure led pirni ja halogeenpirni vahel, on see, et LED "filament" on tugevalt üle 1mm kõige peenem, tavaline filament, ehk hõõgniit on alla 1mm. Reflektorid koguvad ka valguse alla 1mm alalt, ehk siis LED puhul kõik mis läheb üle selle ala, rändab suvalises suunas minema, enamasti siis teepinna lisavalguseks (paha silmadele, sest siis sa ei näe kaugele) ja samal ajal ka ülespoole, ehk siis ei näe vastutulija muud, kui ledisid. Saab muidugi mängida pirnipaigutusega, aga suure tõenäosusega ei saa seda perfektselt paika. aga proovi ja katseta, need led pirinid ei maksa enam midagi. Ise katsetasin, olid kõvasti paremad, aga paikasaamine oli paras ooper, et saada ilusti fookusesse ja lõpuks ei saanud ikka korralikult fookusesse ja panin tavalised pirnid tagasi. Mina muidugi mingit milliliitrit kütusekulu taga ei ajand sellega, tahtsin paremat nähtavust saada, aga kaasliiklejad märkasid ka seda paremat valgust
ülevaatluse ajaks krutid tavalised pirnid asemele ja sõida. mis on mure led pirni ja halogeenpirni vahel, on see, et LED "filament" on tugevalt üle 1mm kõige peenem, tavaline filament, ehk hõõgniit on alla 1mm. Reflektorid koguvad ka valguse alla 1mm alalt, ehk siis LED puhul kõik mis läheb üle selle ala, rändab suvalises suunas minema, enamasti siis teepinna lisavalguseks (paha silmadele, sest siis sa ei näe kaugele) ja samal ajal ka ülespoole, ehk siis ei näe vastutulija muud, kui ledisid. Saab muidugi mängida pirnipaigutusega, aga suure tõenäosusega ei saa seda perfektselt paika. aga proovi ja katseta, need led pirinid ei maksa enam midagi. Ise katsetasin, olid kõvasti paremad, aga paikasaamine oli paras ooper, et saada ilusti fookusesse ja lõpuks ei saanud ikka korralikult fookusesse ja panin tavalised pirnid tagasi. Mina muidugi mingit milliliitrit kütusekulu taga ei ajand sellega, tahtsin paremat nähtavust saada, aga kaasliiklejad märkasid ka seda paremat valgust
viewtopic.php?f=3&t=44623&hilit=Tuledeteema
Peaks vist teemad ühendama, siis kogu klassika ühtede kaante vahel...
Ise LED-i katsetanud kahe vanema Volvo peal.
Volvo S70 1998a- andis kõvasti parema valguse ning eemalt vastu vaadates ei pimestanud silmi.
Volvo S60 2005a facelift- Ei olnud halogeenist nii palju parem kui oleks oodanud ning pigem jääks antud auto puhul halogeeni peale.
Kui tahad ikkagi tulesid paremaks saada, siis juba Xenonid sisse.
Pole veel Lede näinud, mis päriselt paremaks teevad, proovinud nii odavaid hiinakaid, meie poodide "kvaliteetseid", kui ka brändi nimega ntx Philips. Paneme erinevaid versioone klientide autodele ning tee mis tahad, ikka tullakse tagasi, kuna ei näita vastavalt oodatule.
Valgusvihust on juba ülevalpool juttu. Sellepärast neid Led tulesid ka normaalselt näitama ei saa.
Mingit rahalist kokkuhoidu on laus jaburus taga ajada, veel enam generaatori tööd. Isegi ilma arvutamata on see sääst olematu. Led ja Xenon maksab omajagu, et neid sente otsida.
tallaploomi
- Kreisi postitaja
Ma olen P3 kere esituledega väga rahul bixenon,aga olen kasutanud esitulede kaugtulelaternates H7 halogeenide asemel juba üle aasta neid Led-e https://www.aliexpress.com/item/3297837 ... OK14F&mp=1
Ennem kasutasin kõige kangemaid Philipsi H7 halogeene,aga ledid valgustavad ikka kõvasti rohkem ja kui kauged peale panen siis on ikka korralikult valge.
Kui halogeen lähituledes kasutada siis võibolla tõesti siravad liiga hullult ja hakkavad teisi pimestama,aga äkki polegi nii hull,ennem teada ei saa kui järgi proovid.
Valgustavad 360 kraadi mitte nii nagu need üldlevinud ledid,millel ledid ainult ühe külje peal.
Soovitan võtta 5500K 6500K võib juba liiga sinakas olla,aga maitse asi,mulle sinised tuled ei meeldi.
H,s80-2007-d5-136kw
Need siis valgustavad sama kaugele kui halogeen? Mul kunagi olid ledid kaugtuledes p3 kerega, aga peale selle et ninaesine valge oli ja kaugusesse midagi ei näinud, siis kaugtuledena olid nad pigem sobimatud (mitte sama mudel mida linkisid).
