Volvo v50 1.8 92kw katkine detail
Argoan1
PostitusPostitas Argoan1 » 01 Aug 2020, 18:52
Ehk oskab keegi aidata... Volvo v50 1.8 92kw sai plokikaan maha, ja ees otsa peal üks oranž plastik jublakas vooliku otsas, mis see on ja kust sellist uut saaks? Nii muidugi veidi keeruline seletus, aga ei mõista pilti ka lisada :D
Re: Volvo v50 1.8 92kw katkine detail
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Aug 2020, 00:33
Pane pilt kuhu mõistad ja link sellel siia.
Argoan1
PostitusPostitas Argoan1 » 02 Aug 2020, 10:19
Sain vist hakkama. Siin peaks need pildid näha olema. https://fotoalbum.ee/photos/argoan1/sets/1486141
kloox
PostitusPostitas kloox » 02 Aug 2020, 17:11
See karteri tuulutus,kuulklapp peaks sees olema.Fordil,mazdal samasugune.Ma vedasin sealt volla vabasse õhku ja sisselaskesse panin punni ette kuna see oli jube rokane.Idanaabritel väga häid teemasid nende mootorite kohta.
Argoan1
PostitusPostitas Argoan1 » 02 Aug 2020, 20:43
Selge, suur tänu. Aga 0ldiaelt kui see kokku tagasi liimida ja vaikselt lõdviku külge tagasi ajada ning pärast juba kerge tihendiga pessa lükata, siis peaks ju iseenesest edasi toimetama nii kui peab..? Või kas tasub mässama hakata?
Ja kui vabasse õhku viia, mis tast siis tolku on edaspidi?
kloox
PostitusPostitas kloox » 03 Aug 2020, 06:32
Tolku niipalju,et sisselaset ei tagita täis,kui kuulklapp ilusti toimib,siis võid proovida ju liimimist.Aga kuna ta sisselaske all väga ebamugavas kohas,siis kui katki peaks minema seal ei ole just meeldiv vahetada teada.Ma loodan,et selle kaane,uhu ta kinnitus võtsid ka maha ja tegid alt puhtaks.
Argoan1
PostitusPostitas Argoan1 » 04 Aug 2020, 18:39
kloox kirjutas:Tolku niipalju,et sisselaset ei tagita täis,kui kuulklapp ilusti toimib,siis võid proovida ju liimimist.Aga kuna ta sisselaske all väga ebamugavas kohas,siis kui katki peaks minema seal ei ole just meeldiv vahetada teada.Ma loodan,et selle kaane,uhu ta kinnitus võtsid ka maha ja tegid alt puhtaks.
Puhtaks ikka :) ühesõnaga selle jublaka konkreetsem nimetus karteri tuulutuse klapp?
kloox
PostitusPostitas kloox » 04 Aug 2020, 22:00
jep
